1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо один длинный либо два коротких расположенных параллельно короткой стене.
  2. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Спасибо!
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чувствуется "помощь" Житова.
  4. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Можно подробнее?
    Лестница сделана по результату моделирования в StairDesigner. С учетом ограничений:
    1. под первым маршем должна уместиться стиралка (там санузел).
    2. балка ограничивает угол подъема первого марша.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нельзя сводить в точку забежные ступени, ещё намучаетесь с их отделкой. Да и для столба должно быть пространство между маршами.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так уже есть ведь.
  7. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    alexxxxx, спасибо за фото!
    Полностью согласен со всеми что, нельзя сводить забежные ступени в точку. Но повторюсь, что по проекту подлесничное пространство предполагалось использовать как помещение санузла. См. фото:
    Поэтому невозможно (как мне казалось) организовать промежуток между маршами.
    А так под лестницу в перекрытии была дыра 2х4 м. И промежуточная площадка там помещалась совершенно свободно. И даже с учетом того, что под ней был запланирован спуск в подвал из кухни - ее видно на фото, и высота ее должна быть не ниже 210см, все равно помещалась. Но под первый марш мы захотели впихнуть стиралку с доступом из санузла см фото.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разраыв в 100мм - и отпал
    https://yadi.sk/i/LxQ17KAQftMTr
  9. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать березовые ступени ? Их плюсы и минусы. Дом на газовом отоплении есть теплые полы и батареи- перепадов температуры нет. Лестница бетон-монолит.
  10. vitsomeo
    vitsomeo
    vitsomeo
    Добрый день.
    Допустима ли такая последовательность для ровной бетонной лестницы, для которой выравнивание фанерой не нужно:
    1. Шлифовка ступеней
    2. Бетон-контакт
    3. Тонкий слой гидроизоляции (Основит, например)
    4. Приклейка ступени с помощью какого-либо качественного клея типа Penosil.
    Этого достаточно, или ступень все-таки рискует быть вырванной без фанеры на анкерных болтах?
    Спасибо!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно. Если не будет мажоров.
  12. vitsomeo
    vitsomeo
    vitsomeo
    Спасибо за ответ!
  13. vitsomeo
    vitsomeo
    vitsomeo
    Клей не обязательно должен быть пеной?
    Или пена хорошо хватает именно все неровности, приклевая все поверхности без малейших промежутков?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме этого она гасит шумы при хождении.
  15. vitsomeo
    vitsomeo
    vitsomeo
    Немного смущают изоцианаты в Клейберитах. Смотрю все-таки в сторону Bostik или Penosil... Шумы бетонной лестницы, так ли уж они существенны?
