1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Добрый день! подскажите по отделке пож. Интересует эстетика и надежность. есть такая лестница. ширина марша получилась 98 см, между маршами примерно 8-10 см, заливал сам, первый раз, поэтому кое-где продавило кое-где отклонение ступени может быть на 1 см от уровня, но думаю ступени все скроют, купил буковые ступени и подступенки в леруа, и на площадку тоже. купил там же ковку, ковку хочу закрепить в торец ступени через две, а не сверху чтобы сделать марш чуть шире, столб на площадке сомневаюсь надо ли ставить опять же что бы по шире было. вот собственно и вопрос вообще закрепляют ли ковку в торец? без столба на площадке мне кажется не эстетично (и третий вопрос есть знакомый столяр с помощью клейберита 501 площадку из ступеней склеить реально? и как ее потом класть?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Склеить то можно, только из ступеней у вас площадка получится с перпендикулярными ламелями. Ничего конечно криминального в этом нет - даже в некоторой степени может оригинально получиться. Только клеить надо будет "с прижимом", возможно шканты поставить - иначе она может рассыпаться, если плохо склеится. Проще заказать готовый щит с правильной ориентацией ламелей, так как даже знакомому столяру вероятно придётся что-то платить, а стоимость площадки будет приблизительно столько же, что и ступеней, которые пойдут на ее изготовление.
  3. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Не знаю, какая у вас "ковка", но через две ступени - это редко. Небезопасно для детей и просто некрасиво, не жестко.
    Ограждение довольно часто крепят в торец ступени, это нормально. Никакой столб на площадке не нужен, даже если его крепить в торец площадки. Достаточно связать поручнем обе секции ограждения с поворотом на 180.
  4. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    имелось ввиду именно крепление к лестнице ограждения
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    В таком случае все зависит от жесткости самого ограждения. Бывает такое, что хоть на каждой ступени закрепи, а всеравно гнется. В общем случае, через одну ступень - более чем достаточно. Но особое внимание нужно обращать на начало и окончание ограждения - они должны быть более жестко закреплены или связаны со следующей секцией.
  6. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Подскажите еще пож. чем обрабатывать ступеньки деревянные, стандартный набор если можно. интересует именно марка лака, или морилки или еще кто что применяет, зашел на сайт в тбм там полно всяких для паркета (ступеньки будут бук), и надо обрабатывать снизу где приклеиваться будут ступени.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачетно.
    Вот только верхнюю выходную ступень я бы сделал цельную с панелью балюстрады.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну да, красивее было бы, а так придется этот 7 см. шов герметиком замазать. Но в таком случае пришлось бы ступень шириной 2.13 см искать и выпиливать, а это гораздо дороже (тысяч на 10 с учетом покраски).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наоборот, не выпиливать, а доклеивать.
    Но это я как столяр рассуждаю :)
  11. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    @@Вит1959, доброго дня, а как получить Ваш контактный номерок, хотелось бы получить консультацию у Вас по лестнице, ну и узнать что по цене будет сделать?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ответил в личку.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Кстати, очень наглядный пример - для чего нужен зазор в 100мм между маршами. (Помнится недавно поднимали вопрос о его целесообразности).
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, зазор для красоты нужен, только я бы сделал не 100, а где-то 50-70мм. Стандартные поворотные круги делают диаметров 150 мм, поэтому было бы красиво 50 из них потратить на зазор и по 50 мм отступить от края ступени при монтаже балясин. У нас же получилось что на первом пролете (он чуть шире чем второй) пришлось отступать примерно 90 мм и 60мм на втором.
    Но, кстати, в моих реалиях, когда ширина коридора 213 см, я не сильно жалею что не сделал этого просвета - на выступы ступеней за балясинами можно всякие ненужные вещи складывать:)
    Или какая-то другая причина имелась ввиду ?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @filipe, Вы правильно поняли.
