1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @filipe,
    А какая высота перил у вас на маршах получилась?
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Вит1959, я на этой неделе в командировке, точно не подскажу. Брали стандартные балясины 900мм и обрезали их по минимуму для прилегания к перилам. Ходить удобно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не надо мерять. Меня смутил переход с марша на марш. Как бы такого не должно быть.
    Ну и на мой взгляд балясины надо было сдвинуть вперед.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    C марша на марш так получилось из-за того, что я первую бетонную ступень второго пролета слишком рано начал на поворотной площадке. А по другому я не могу из-за стесненности лестничного проему, по другому только забежные ступени делать, но хотелось ровной площадки.
    Есть еще вариант - поворот перил выносить ближе к центру площадки - но так тоже не хорошо, будет слишком узко - диван потом не поднять.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо было последнюю ступень 1го марша выдвинуть вперёд:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3139879/ - место позволяло вроде.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @НикВас, неа, это только по низу кажется что позволяла, если выдвинуть ее больше, то я головой бы задевал за перекрытие (оно у меня примерно над 3-4 ступенью первого пролета).
    Я долго вертел проект лестницы еще на этапе проектирования стен. Сильно увеличивать горизонтальную проекцию нельзя было - двери комнат и туалетов сильно двигались к середине дома, на первых страницах моей стройки есть чертежи. А если дом делать шире, то я побоялся использовать ПК73 - для перекрытия чердака, а так у меня ПК68 стоят.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понял - вариант снимаем!
    "Гусёк" по отдельному прейскуранту шёл?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @НикВас, нет, о цене за всю работу заранее договаривались, а так уже походу додумали. Да это и не сильно сложно - по месту карандашом отметили как отрезать детали, отрезали, примеряли, потом они в цеху их склеили, покрасили и привезли на установку.
  9. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Правильно ли я понял? На приведенном фото https://www.forumhouse.ru/attachments/1853498/, вкрученные в бетон анкеры используются для выравнивания в плоскости, а шпильки для защиты от смещения? Т. е. отверстия для последних чуть шире и глубже.
    Просто я из этого описания не понял, как одновременно можно выравнивать анкером в бетоне и шпилькой в ступени. Можете как-то дополнительно пояснить для меня? :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Т. е. в вашем решении всего 4 анкера под такие шпильки, а не 8 как на фото https://www.forumhouse.ru/attachments/1853498/ ?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да четыре. Но собственно все зависит от ширины марша. Если он у вас будет 900-1000 мм то тогда лучше 6 штук. Но необходимо учитывать, что чем их больше тем сложнее регулировать высоту.
    Как вариант. Четыре первых выставляете сразу по высоте. А четыре других работают от сдвига, но тогда глубина под них должна быть с запасом, что бы не мешали.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня под площадкой поворотной штук 8-10 таких анкеров. А с площадкой такая засада, что она очень тяжелая и ее не очень то удобно ее примерять. А если стенки кривые, то вообще могут быть проблемы по запихиванию. С нее монтаж и начинали.
  14. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я сейчас что-то задумался, если шпильку вкрутить в ступень, в анкер то как ее потом вкручивать? Вы шпильку без анкера получается используете? Она просто сама по себе в отверстие ставится и под весом ступени все держится?
    Какой минимум может быть между бетонным основанием и ступенью? Я с пеной никогда не работал, не знаю, как сильно она расширяется.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем выкручивать? Все это остается под ступенью.
    Чем меньше тем лучше. Она собственно служит для выравнивания плоскости и сцепки с бетоном. Ее количество определяется опытным путем. После третьей ступени будет все ясно, и вполне возможно что уже вы будете рассказывать о тонкостях процесса. Просто потому что вы это будете делать в первый раз.
    Когда процесс повторяется в ...сятый раз, многие нюансы просто не замечаешь.
