1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Не понял. Перекрытие между 1м и вторым? Проем между маршами - есть, с ним то как раз и не понятно что делать. Ширина этой "дырки" ~30см.
  2. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    @RoMZzeSS, о такой идее думал, только тогда не понимаю как утеплить изнутри этот лестничный марш в цоколе. Цоколь снаружи не утеплен.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а что там вообще в цоколе есть? Это этаж или полуподвал какой то? Цоколь, если отапливать только "пятачок", можно вообще не утеплять, теплопотери будут, но незначительные. А вообще утеплять фундамент нужно исключительно снаружи- откапывать и ЭППС крепить. Но это если Вы планируете делать там помещения.
  4. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Да, погреб собственно. Топить пока не планирую.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @lastcorsair, ну и сделайте там монолитное перекрытие с квадратным отверстием под лаз
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у него там вроде лестница идет.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то типа такого не вариант? Вместо монолита можно сделать по деревянным балкам перекрытие или из усиленного профиля ГКЛ. Он подвал не эксплуатирует, пока по крайней мере, значит его нужно отсекать как то. ИМХО
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не в том смысле. Судя по фото у него там полный лестничный марш. Правда видно плохо.
    Если он зальет перекрытие с лазом, как он по лестнице ходить будет?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Вит1959, откроет лаз и пойдет вниз по лестнице. Его ведь можно сделать любых размеров, если, например, ГКЛ сделает или по дереву перекрытие, то там вообще вниз распашные двери можно установить, которые будут открываться вверх давая доступ к лестнице в полном объеме.
  10. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    С лазом, конечно будет неудобно. Попробую закрыть это помещение - поставлю дверь внизу.
    В рамках вопроса по самой лестнице, учитывая, что между маршами проем в 30 см, думаю что буду делать коробку из ГКЛ, вровень с основанием первой ступени после площадки.
    Как ГКЛ в данном случае утеплять?
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Промежуточный этап обшивки. Материалом выбрал дуб. Решил не экспериментировать с самостоятельным изготовлением и обратился к мастеру.
    Вот такой у меня марш. Ступени были примерно следующие, на 1 марше 300х1000 и подступенки гуляли 160-180, на 2 марше 300х1100 и еще он был завален в сторону.
    Для покраски я выбрал бесцветный лак Сирка. Для него нужен краскопульт с компрессором. Результат очень понравился.
    Ступени я купил цельноламельные, а подступенки сращеные и это дало некоторый приятный контраст.
    Ступени монтировались следующим образом. Прикладывались на место. Чтобы не качались, вкручивался саморез и ступень выравнивалась. Затем на марш наносилась пена (Титан 69 что ли, самая дорогая вообщем у них) и ступень фиксировалась. Через 5 минут по ней можно было ходить.
    На стене у меня жидкие обои, которые можно легко снять, просто намочив. Это дало большое преимущество при монтаже, ступени можно подогнать плотно к стене и щели 1-2мм потом просто замазать обоями.
    Думал, как обшивать лестницу сбоку и под маршем. Сперва был вариант штукатурить, но у меня по 2 маршу проброшена проводка. Потом был вариант снизу закрыть ГКЛ, сбоку отштукатурить. Но в итоге мастер предложил не заниматься ерундой и закрыть все шпонированным дубом. Для этого были оставлены пазы.
    Так же я захотел сделать подсветку лестницы на светодиодной ленте, Arduino, которая бы включалась под датчику движения в темное время суток. Изначально планировали сделать вот такой паз ^, чтобы ленту закрепить под 45гр, но к сожалению под него уже не хватило места, поэтому сделали горизонтальный.
    Самым трудным участком стала площадка. Щит был стянут из двух, я не запечатлел это момент. Мастер объяснил это тем что если бы он его склеил в цеху, то его просто бы скрутило в будущем. Ставили вдвоем. Стены хоть и были выровнены, но не на 100% и угла 90гр не было, поэтому в некоторых местах щит слегка соскоблил обои. Опять же если бы это были обычные обои мне пришлось бы их заново клеить, жидкие же намочил, разгладил и готово.
    Продолжение следует...
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня в доме планируется пол из массива 18мм.
    Лестница монолитная. Не знаю как лучше ее отделывать: сделать из массива пола на фанеру и таким образом ступеньки с полом дома будут одинаковыми или для лестницы надо заказывать специально 40мм ступеньки?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А переднюю кромку ступени как закрывать будете?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А это был бы мой второй вопрос, но вы опередили :)
    Думал мало ли кто то так делает и выходит из положения и если бы предложили этот вариант, то я бы задал вторым вопросом ваш.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хлопотно это. Можно конечно выклеить ступень буквой Г, и посадить все это на фанеру.
    Причем букву Г необходимо будет клеить с двух сторон, спереди и сбоку.
    Потом катать радиус, все это шлифовать и т. д.
    Трудо-затраты очень большие. Оно вам надо?
