1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :hello: :no: Овчинка выделки не стоит.
    Я планирую хорошим мастерам отдать заливку лестницы, говорят они сделают ровную бетонную лестницу чуть ли не до 1мм :) В крайнем случае выровнять можно наливным полом.
    В этом случае как вы делали ступени, использовали бы фанеру или какую то подложку ?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    До 1мм точно не получится. Могут быть перепады до 3мм. Это кстати даже ГОСТ допускает. Поэтому лучше выравнивать всё так:https://www.forumhouse.ru/threads/9320/page-4#post-8157485
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @alexxxxx, это читал, но к сожалению не понял как сделать таким способом чтобы все ступени были на одной высоте и при этом была жесткая конструкция? Не уж то вся конструкция держится на пене и анкерах. :faq:
    Почему ступени не выравнивают наливайкой чтобы иметь ровное основание?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да можно и наливайкой выровнять. Только проще вкрутить 4 самореза по углам, их выровнять чётко по уровню и высоте, нанести хорошую пену (можно купить пену для кладки газоблоков) и прижать ступень грузом на 1 час. И всё, никаких мокрых процессов. Пена держит так, что на отрыв понадобится приложить усилие в 3 тонны.
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    У меня только на пене собрано. Мастер который делал, практикует так много лет. Я писал несколько сообщений назад об этом.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @alexxxxx, Пена то может и выдержит может и 3 тонны, а вот выдержит ли верхний слой бетонного основания - это большой вопрос. Надо же чтобы и качество заливаемого бетона было соответствующее, и наверное какие условия при затвердевании должны соблюдаться. Я не специалист по бетону, но конечный результат могу оценить на пригодность к приклеиванию. И часто вижу что либо верхний слой достаточно рыхлый, либо вообще вся конструкция какой-то "недобетон" что хоть гвозди забивай. Так что для то того чтобы можно было приклеивать на пену, надо чтобы качество поверхности было соответствующее. А вместо пены, лучше использовать Пеносил (или аналоги) -по сути пенный клей, он совсем немного расширяется и многократно плотнее пены. Особенно для неопытных в этом деле, так как фактически исчезает проблема с "выползанием" пены.
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А какой именно использовать -клеи или пену?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    вот такое точное название
    Premium Fix&Go Montage PENOSIL (Монтажный клей-пена) 750мл
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Повторю фото для тех, кто сомневается.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Есть бетонная лестница - 24 ступеньки (0,45х0,85 м), 3 марша прямых, две площадки. Бетон уже встал. Общая площадь - 15 м2. Хочу сделать небольшие закругления на ступенях, по лестнице будет уложена ковровая дорожка.
    Встал перед выбором отделки лестницы, выбрал для себя два варианта:
    - полировка бетона (шлифовка "снятие молочка", выравнивание ступеней, шлифовка, упрочнение бетона, перерыв на отделку стен, полировка)
    - наливной пол на лестнице (шлифовка "снятие молочка", выравнивание ступеней, шлифовка, упрочнение бетона, перерыв на отделку стен, нанесение полимерного покрытия (только какое еще непонятно).
    Подскажите какой способ будет целесообразней, и какие-нибудь нюансы работы. Дерево рассматривать не буду, лестницы залиты в размер для удобства хождения. Бетон самомес, делал на М400 с универсальным модификатором, но думаю получился где-то М250-М300, т. к немного добавлял воды от калькулятора.
  11. Алла1981
    Алла1981
    Алла1981
    Есть подпорная стенка. Нужно сделать в ней 3 ступени. По дизайну хотим их обложить брусчаткой высотой 6 см, торец сделать из тонкого бордюрного камня. Во дворе и на отмостке брусчатка лежит на гарцовке высотой 2,5 см. Помогите, пожалуйста, советами:
    1. Как крепить брусчатку на ступенях? На гарцовку или на клей?
    2. Как лучше закрепить торец, чтобы не расшатался от нагрузок?
    3. Чем заделать швы, чтобы меньше вымывались?
  12. innochkin
    innochkin
    innochkin
    @Вит1959,
    Обещали дать название клея которым в бетоне анкеры клеятся.
    И ещё. Какую пену рекомендуете...или непринципиально?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про клей действительно забыл. Надо будет записать, что бы не забыть.
    С наибольшим выходом пены.
  14. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    @Pioner400, и остальным профи, может кто прокомментирует, почему клейберит к не грунтованному бетону лучше приклеивается чем к грунтованному (грунт глубокого проникновения). просто потестили со столяром где грунтовали там легче оторвать.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно не профи попробует ответить, пока профи молчат? :)
    Может дело в том, чем грунтовали? В идеале грунтовка должна быть на той-же основе, что и последующее клеящее вещество (или проверено "подходящей"). Если использовали "обычную" грунтовку, то там скорее всего акриловое связующее. Получается что на акриловую "пластмассу" пытаетесь приклеить полиуретановым клеем. А полимеры (и акрил в том числе) вообще склеиваются обычно хуже, чем то-же "камень" (бетон).
    В общем, если грунтовка "родная" (или совместимая) для клеящего вещества, то проникая в поры материала, она улучшает сцепление с ним (а клей хорошо липнет к грунтовке), а если "не родная", то создаёт разделительный слой, ухудшающий прилипание клея. Да ещё и поры базового материала закрывает для проникновения клея.
