1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Валюха, я бы не стал делать бетонные работы в минус (даже небольшой) лестница-ответственный элемент!
  2. Андрей36рус
    Андрей36рус
    Андрей36рус
    Воронеж
    насколько я знаю присадки до -10 С, а щас только начала февраля. Еще все возможно...
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Закончил свой вариант отделки монолитной лестницы. Делали почти все сами (кроме ковки и перил), без привлечения спецов. А работа с облицовкой мрамором, так вообще впервой, благодаря помощи форумчан.
    В соседней ветке отписался по-подробнее, кому интересно www.forumhouse.ru/threads/63056/page-6#post-10068246.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну и для общего развития (может кому пригодится) все лестницы моего дома. Все лестницы монолитные (кроме одной из металлоконструкции, но и там проступи залиты бетоном, а сверху облицованы термообработанным гранитом). Кстати, эту первую зиму термообработанный гранит испытанием на входной уличной лестнице прошел на 5. Скользко не было, убирался снег с него очень хорошо. Так что, для облицовки уличных(!) лестниц - рекомендую. Тем более цена была очень "вкусной".
    Все лестницы рассчитывались лично мною, в автокаде (который не знал до начала строительства, а потом, по необходимости пришлось чуток освоить) Заливались с минимальными затратами (лично мною с рабочим-киргизом. отделка производилась другом-кафельщиком. Материалы покупались с макс. дисконтом (кроме главной лестницы) вполне бюджетно. Я это подвожу к тому, что данные работы вполне по силам самим застройщикам с минимальным привлечением специалистов (цены на работы у которых весьма и весьма не малые) И лучше сэкономленные деньги потратить на качественные материалы. Но Вы должны быть готовы к тому, что свое свободное время Вы будете тратить не на отдых, а на изучение этого форума и сами работы, и время самой стройки значительно увеличится.
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Ну что тут скажешь. Вы молодец.
  6. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Вопрос от начинающего любителя:
    Прочитал всю тему, но не нашел ответа на свой первый "лестничный" вопрос - а к чему крепить самый первый подступенок?
    вариант 1: К полу?
    вариант 2: к низу первой ступеньки?
    Материал дуб. Думаю все сделать сам.
    Заранее спасибо!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    так лучше, заодно и второй подступенник к ней.
  8. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Вит1959, Спасибо за ответ)
    Прикинул как это можно сделать
    Нарисовал как смог в пэйнте эскиз первой ступени, вид сбоку Первая ступень.jpg
    Правильно ли я мыслю?
    И попутно подскажите пожалуйста, чем крепить подступенки к ступени?
    Мне кажется, что верхний можно закрепить на саморезы и клей, а нижний можно закрепить только на клей.
    Я правильно понял?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На верхнем клей не обязательно. А нижний да, на клей.
  10. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Вит1959, спасибо еще раз)
    еще три вопроса)
    1. Какой клей лучше для этого использовать?
    2. На сколько саморезов надо прикреплять подступенок к ступени?
    И еще один вопрос.
    Я опять нарисовал как смог схему. На сей раз это схема марша, вид "сверху". Схема 1 марша.jpg
    На самом деле он больше - я не стал рисовать все ступеньки.
    Отразил только те что нужны для иллюстрации.
    У меня первые 3 ступени не имеют угла в 90 градусов со стеной. Причем чем ниже ступень тем больше угол.
    Я на схеме примерно отразил как это выглядит и даже подписал значения углов (подписал наугад - я не измерял)
    Так вот, в левом нижнем углу рисунка видна пустота. (красная надпись "пусто")
    Она возникает между подступенком и бетонной ступенью. В самом широком месте ширина этого треугольника составляет примерно 2 см. Это левый край. Справа пустоты нет вообще.
    Это вид "сверху", если смотреть "спереди", то высота этой пустоты примерно 12 см.
    3. Надо ли мне слегка запенить эту пустоту за подступенком или просто оставить все как есть и не париться?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от длины, но не меньше трех.
    Судя по картинке у вас нет угла 90 градусов между передней кромкой ступени и стеной. Это так получилось или так задумано?
    Можно конечно не заморачиваться, но необходимо проверить весь марш перед тем как все это крепить. Если ступени все криво, необходимо просчитать как должно быть правильно, и тогда уже принимать решение.
  12. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    1. длина ступени 105 см, 4 - 5 саморезов будет достаточно?
    2. Поясню свой рисунок: (я наверно коряво объяснил)
    Черным на нем отрисована монолитная лестница. А синим деревянная облицовка.
    Так вот некоторые монолитные ступени не перпендикулярны к стене (черные). А деревянные (синий прямоугольник) я планирую ставить точно под углом в 90 градусов к стене. Поэтому у меня образуется небольшая треугольная пустота под деревянной ступенькой. На рисунке обозначена красным словом "Пусто".
    Есть смысл ее чем-нибудь "запенить" или лучше просто оставить ее как есть и не париться?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Запеньте, но не переборщите.
    Вполне.
  14. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Вит1959, Еще раз спасибо за ответ)
    Какую пену порекомендуете? Уточню на всякий случай: Ширина пустоты в самом широком месте около 2 см и постепенно сходит на нет у другого конца ступени. Представляет собой очень вытянутый треугольник.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам и не надо заполнять все. Только наиболее широкие места. Точно так же не требуется и сплошное заполнение. Вполне достаточно точечных контактов. Который вместе с фиксацией детали помогут убрать возможное бухтение в этих местах.
