1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Вит1959, Понятно)
    Поищу пену с минимальным расширением и максимальной липкостью. Спасибо)
  2. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Продолжаю пытаться облицовывать жб лестницу деревом.
    Дошел до ступеньки у которой (если смотреть на нее сверху и спереди) правый передний угол ниже остальных примерно на 1 см.
    Как смог нарисовал это в пэйнте.
    Деревянную ступень я нарисовал сверху черным цветом, а цементную снизу -серым цветом.
    В правом ближнем углу рисунка видно расстояние между деревянной ступенью и монолитной. В самом широком месте это примерно 1 см.
    Я попробовал просто упереть деревянную ступень в нижний подступенок.
    В принципе стоит. Стоит ровно и вроде даже и не шатается.
    Можно ли так оставить? Или все таки лучше ступеньку выровнять цементом?
    Вопрос задаю потому, что не хочется возиться с цементом. Да и с правой стороны монолитная лестница оштукатурена и окрашена.
    А если буду делать опалубку, то надо и дырки сверлить и краску испорчу. Да и цемент может утечь между опалубкой и ступенькой. В общем есть существенные риски, что лестницу придется перекрашивать.
    Если оставить так нельзя (подступенок наверно со временем сложится под весом ступени) то какие есть альтернативы выравниванию цементом?
    Заранее спасибо)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы лучше бы фото выложили. Заполните пустоту пеной.
  4. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Подскажите как лучше с точки зрения профи сделать первый подступенок лестницы между двух стен. Утопить вровень со стеной и к нему плинтус или подступенок накладывать на существующую плоскость и его торец продолжить плинтусом? Красная линия это граница подступенка.
    И ещё вопросы:
    какой минимальный и максимальный зазор можно делать между бетонным подступенком вылитой лестницы и монтируемым деревянным подступенком?
    Зазор заполнять пеной?
    Свес ступени оптимально 25-30мм?
    @Вит1959, у вас в фотоальбоме лестницы, кромки у ступеней фрезой с каким радиусом сделаны?
    Ещё подскажите какой фрезой лучше делать шип-паз в склеиваемом стыке низ ступени - верх подступенка?
    @Вит1959, прочитал всю тему вы нигде не упоминаете бренд используемой вами пены? Хотелось услышать ваши предпочтения.
    Зачем вы добавляете в эпоксидный клей для шпилек цемент?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вместо наполнителя.
    Радиус 10 мм.
    Мы паз на ступени делаем по толщине подступенника.
    Так мы не заморачиваемся с брендом. Главное что бы выход был больше.
  6. fastmak
    fastmak
    fastmak
    @Вит1959,спасибо за ответы. А на эти можете ответить?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени и подступенники монтируются согласно расчетных размеров, а какой там уже будет зазор, все по месту. Если большой зазор то запеньте, маленькие смысла нет.
  8. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Большой зазор это начиная со скольки мм, см?
    Перед запениванием вы грунтуете бетон? А гидроизоляцию?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Большой ну миллиметров с 10-ти.
    не грунтуем и не гидроизолируем если бетон не сыпется как порох. Пена сама является вполне хорошей гидроизоляцией.
  10. fastmak
    fastmak
    fastmak
    @Вит1959,
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вам больше нравится-это во первых. А во вторых для начала надо посмотреть как он приходит к этому месту в зависимости от свеса. Свес будет задающим в данной ситуации.
    Если он диктует правило выхода подступенника за пределы стены, то внешний край нужно сделать закругленным.
  12. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    Выкладываю фото. Фото сделано с правого торца ступени.
    Видно, что справа ступень плотно опирается на фанеру. А слева опирается на подступенок.
    Величина зазора слева, между фанерой и ступенью, примерно 1 см.
    Сейчас у меня материал хвоя. Но когда я вдоволь "натренируюсь" :), я сделаю все тоже самое из дуба.
    И вопрос, я так понимаю, в том, что если я заполню пустоту пеной и моя ступень будет опираться на подступенок, не сложится ли со временем подступенок под весом ступени?
    Если такая опасность есть, то что мне сделать?
    Спасибо!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как с плоскостью ступени по горизонту?
  14. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Вит1959, деревянная ступень выставлена по уровню. И по уровню выставлены верхний и левый края ступени (если смотреть на ступеньку сверху). Вся проблема - правый нижний угол монолитной ступеньки.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пеньте спокойно и не мучайтесь, ничего не сложится.
