1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Если вы имеете ввиду уложить ступень толщиной 30 мм на бетон, то вполне допустимо, но не очень будет выглядеть эстетически.
  2. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    С толщиной поняла:hndshk:, мне б еще со скатом крыши договориться:flag:, а если параллельно скату подниматься на мансардный этаж (высота стены м. этажа 1м) насколько это может быть неудобно:faq:?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы под стеной на повороте вписываетесь в размер 2000мм, то будет удобно. Если значительно меньше, то надо искать варианты.
    Для поиска вариантов нужны исходные данные.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Извените за вторжение, просто мне интересно вы сами занимаетесь обтяжкой бет. лесниц, суть вопроса, фанера с какой целью КЛАДУТ .
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извините тоже за вторжение. Раньше мы тоже клали фанеру, с целью отделить дерево от бетона, типа гидроизоляции. И соответственно последующих поводок. На сегодняшний день используем анкера в бетон и монтажную пену.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Отделку бетонных лестниц начисто делаем смесью для ремонта бетона Емако
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Если 1 метр после перекрытия то вполне нормально практически для любого типа лесницы, если тока идя по второму маршу вы идете не в сторону ската кровли.
    Если не секрет почему отказались от фанеры, и какова сечения она использовалась.
    Отделка подобного плана подойдет не каждому частному дому. Если тока лестницу в цокольный этаж (сугубо личное мнение) .
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Использовали 10-ку. Отказались из за неравномерно заливаемых ступеней по высоте. Льем не мы, наш профиль дерево. Поэтому оказалось проще анкера в бетон по уровню на требуемую высоту, потом наносим пену и садим собственно ступень с подступенником до упора, сверху груз чтобы не всплыла. Хотел быстро найти фото, аналогичного процесса (недавно встречалось) но не получилось. Найду обязательно выложу.
    Нашел. Это фото с другого сайта и здесь немного не так. Мы сразу анкера в бетон на требуемую высоту, потом наколами на ступени снизу метки и отверстия под анкер по упору. А дальше все также.
    0_98680_f1840930_XL.jpg 0_99d1a_8ce3cefb_XL.jpg 0_9867e_3eced5e9_XL.jpg 0_9867f_5532ad25_XL.jpg
    Да, после фанеры использовали для выравнивания смесь для жидких полов, сверху пенофол. Тоже не плохо выходило, но дольше.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Вот поэтому и спрашивал про фанеру, нет в ней смысла, а лестница отлитая с соблюдением всей геометрии, горизонта, вертикали такую не каждый делает, скажу почему потому что редко встретишь когда и льет и обтягивает один мастер. Поэтому работа первого оставляет желать лучшего, а второй мучается. Ваш способ вполне приемлем, я подобным способом -пользуюсь. В своих лестницах стараюсь не допускать погрешностей, они появляются как правило после усадки бетона. А не пробовали Клейберит 501 вместо пены (если с деревом работ. должны знать.)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пена дешевле выходит. Да и гидроизоляция от бетона все равно нужна. Выкручивает зараза, особенно площадки. То-ли из-за влажности, то-ли из за разности температуры.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Насчет дешевле незнаю (это смотря какой расход) у меня уходит в среднем 5-7 пузырьков по 0,5кг и того 1250-1750р.У Клеберита адгезия намного выше. По поводу выкручивает, заготовку производите сами или готовыю покупаете? Попробуйте площадку посодить на Клеберит.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сами и только сами. С учетом всей технологии склейки ламелей. До монтажа площадка у клиента простояла 2 месяца. Хоть бы куда сдвинулась. А после монтажа, через два дня края пошли вверх.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну, а если вы сами занимаетесь полным цыклом отделки чтож не подскажете форумчанам что да как. Я понимаю что тяжело обьяснить человеку о том что речь идет о работе с милиметрами, и строгим углом в 90 градусов, но люди всему могут научиться, и про лобзик узнают (с правельной пилкой) и про фрезер, про болие серьезную технику я молчу. Похоже что проблема отделки касается многих, но мне интересно почему люди зорание не интересуются чем и как производится отделка и какое качество лестницы им требовать у мастера.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не было прецендента. Вот вы задали, я ответил.
    Вот здесь наша работа https://www.forumhouse.ru/threads/9320/page-3#post-8049647
    Хотя можно конечно сделать ФАК по отделке подобного рода. Надо только продумать все нюансы. Ведь объяснить тому кто ни разу не делал очень сложно. Надо все подробно описать и с приложением картинок. Но увы на все не хватает времени.
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да вполне с вами согласен что много ньюансов и трудностей в объяснениях. Буду следить за темои чем могу помогу
    @Вит1959, И еще 1 вопросик на сон грядущий, что за программу используете в которой так четко проработаны все элименты готовой лестницы.
