1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    очень странное расположение ступеней, особенно на нижнем пролете..., или это на фото какие то искажения
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Доброго времени суток! Требуется "бюджетно" бетонную лестницу (не считая перил). Бюджет 40 тыр. Деревом в силу дороговизны нормальных пород и нежелания сосной и елью, не рассматривается. Думал про плитку, но нижние ступени боюсь будут все в швах...да и дети маленькие в доме (боюсь убьются) Подскажите чем можно еще её отделать в эти деньги, а то весь мозг сломал.
    Ступени по порядку: две нижние фигурные 1800х400 и 1400х350 - далее 7 прямых 990х290 - далее 3 забежные ~трапеция 1000х1000х500,треугольник 1100х1100х1100, трапеция 1000х1000х500 - далее 4 прямые 990х290 - далее 4 прямые на расширение 1200х290 - 1500х290 - 2000х290. Как смог, так описал)
    Буду рад любым предложениям и советам!
    Сори за мусор в кадре)
  3. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Полимерным полом
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Ант454074, это как? Я про технологию и материалы
  5. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    едете в магазин покупаете полимерный пол и делаете согласно инструкции ...
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Ант454074, дело в технологиях! Пол-это одно, а вот ступени с подступенками-это другое! У вас есть опыт-поделитесь
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    я так не делал, но ходил по таким лесенкам, и говорил с человеком сделавшим так своими руками, ничего сложного, было сказано. вы спросили чем кроме дерева, я ответил, хотя не сторонник заменять мягкое и тёплое дерево в отделке лестниц бетонных. бюджетный вариант также это мебельные щиты.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
  9. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Да я как бы тоже не сторонник, но когда самое дешевое предложение только за ступени без подступенков плинтусов и всего остального озвучивают 80 тыр, и работа 25...мне как то не айс!
    Все же наверное после думок облицую керамогранитом. Есть ещё мысль про паркет) Кстати, как отзывались про полимер хозяева лестниц? Очень интересно)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Phoenix032, вот Вы так легко меняете дерево на полимер!
    А ведь под дерево оставляют 40-50мм на отделку, а под полимер 5-10мм. Как Вы нарастите недостающую высоту? Если не наращивать, то последняя ступень будет выше остальных на 30-40мм. Вот это как раз очень опасно. Можно не хило навернуться.
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Я не то чтобы меняю...я в раздумьях уже 3-ю неделю. В моем случае все как раз нормально (закладывали в отделку 20мм на последнюю) и последняя ступень не будет отделываться, а накроется ламинатом. Просто ищу хорошего совета от знающих людей на мой бюджет. Выслушаю все и выберу тот который по душе. Если есть совет - дайте, буду благодарен.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Купите фанеры, сделайте ступени, приклейте и покрасьте. Вот на фото так сделано. Какая краска не скажу- не спросил.
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    я как раз и говорил про хозяина, ему нравиться, скользко, ковролин, на вкус и цвет красной полосой, ещё вариант фанеру, сверху ламинат, подступёнок также, уголок медный или алюминька, или просто пластик, сломали-поменяли, а керамогранитом облицевать можно есть даже противоскользящий но на нём падать очень больно на дерево падать приятнее, а ещё лучше в вашем варианте подкопить деньжат и положить дерево всё таки. ваша лестница не в гипермаркете, а дома...
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    В том то все и дело, что дерево лучше) Но ступенями в лестнице все не заканчивается, а остальное должно быть в унисон. Семья большая, а вкладывать еще в многое надо...где-то надо и попроще сделать. А то получится, что деревяную лестницу поставил и "всё" дальше живешь в пустых стенах.
  15. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    только квадратную (1500*1500) фанеру не покупайте, ее в 99-ти% делают на старом оборудовании, большая вероятность того, что при распиле она "раскроется гармошкой", если будете брать фанеру, берите обязательно формат 2440х1220 повышенной влагостойкости (ФСФ), сделанную на заводах (кострома, Пермь, Сыктывкар, и еще есть несколько нормальных)
