1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это дуб. Щиты переклеены из трёх слоёв. Верхний слой цельноламельный.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Воткнул ещё 3 ступеньки.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Доделал марш.
    Отбивка уровня площадки с помощью лазера. База- уровень подступенника.
    Приклейка частей площадки.
    На этом на сегодня всё. Пена кончилась...:(
    На мой взгляд получается неплохо. Когда сделан проект, детали напилены точно и не надо делать никакой подгонки приятно и быстро всё делается.
  4. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @alex
    4см толщина и 4см свес носика вперёд ? А вбок насколько выступает ? И будут ли перила ?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Свес 3 см вперёд и в бок. Сбоку после установки нащельника свес будет 2 см. Перила будут конечно, как же без перил? Какие, пока не знаю.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И по чем удовольствие вышло, если не секрет?
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @alexxxxx, а как фиксируете подступеник к ступени? Да, а какова его толщина?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    12 ступеней 1000*300, площадка 1000*1000, площадка 2000*1000. 14 подступеников 1000*200. 57000 рублей. Масло 2.5 литра 7500. Масла купил много, хватило бы и литра.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    4 самореза 4*40. Толщина 15мм.
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @alexxxxx, а у вас ступень "ложится" на подступенок (тот который ниже) или подступенок идет в паз (снизу ступени)?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ступень ложится на подступенник. Промазываю этот стык силиконом.
  12. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Можете, пожалуйста, чуть по подробней рассказать: на какую глубину "сажаются" саморезы, под них в ступенях просто высверливаются отверстия? Есть ли риск, что при нагрузки эти саморезы повредят ступень?
    Как понимаю, далее просто все пространство между саморезами пропаривается и кладется ступень (то есть по факту бетонное основание выравнивать ненужно совсем).
    Спасибо большое.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Долбится отверстие, вставляется дюбель, закручивается саморез. Всё просто. Единственное, я взял чёрные саморезы и дюбель 6 на 30. Немного хлипковато. Когда двигаешь ступень эти саморезы бывает гнулись. Лучше использовать оцинкованные саморезы 5* 50-60. И дюбель 8мм.
    Пропаривать пространство не надо. Лучше пропенить. :)]
    Этот способ мне и понравился тем, что не надо ничего выравнивать.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Со ступенями закончил.
    Всё так же как и вчера, только пришлось вскрыть часть стяжки на 2 этаже
    Камера в телефоне очень плохая, за качество снимков извиняюсь.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это чтоб не скрипели? а то мне кажется, что со временем все равно будет тереться дерево о дерево - от влажности на 100% не защитишь
