1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. BVS
    BVS
    BVS
    И снова вопрос оставшийся на форуме без ответа (или FAQа) - как оптимальнее (лучше, качественней и т. д. и т. п.) выполнить отделку монолитной лестницы деревом?
    Имею - лестница внутри дома с 1 на второй этаж, залита. В процессе стройки поколота. Итоговым результатом хотелось бы иметь отделку ясенем (не принципиально, деревом в общем).
    Прочитав всё что было выложено на фоурме так и не определился каким способом произвести отделку.
    Условно нашёл следующие варианты:
    1. Фанеровка, укладка дерева поверх фанеры на клейберит 501 - назначение фанеры осталось неясным т. к. сама по себе фанера не позволит выровнять кривое основание, всё равно нужно будет нечто выравнивающее + возникает проблема с тем что фанеру потом нужно "спрятать"
    2. Выравнивание ступеней любым полимерным самовыравнивающимся "полом", укладка поверх дерева на тот же клейберит 501 (вопрос только в крепеже дерева - анкера либо клей)
    3. Монтаж на анкера - по 4 штуки на ступень (шляпы становятся уровнем монтажа для дерева) далее монтаж дерева на пену (в этой технологии прельщает быстрота и простота но как себя ведет дерево на пене и что будет отсекать воду не совсем понятно).
    4. Монтаж на анкера - аналогично 3 варианту но вместо пены идут различные смеси либо для восстановления бетона (например EMACO 90) либо клеи (акриловые строительные).
    5. Экзотика с лагами - когда поверх кривого монолита выстраивается система лаг (в 2 или 3 нитки) которые и являются основанием для ступеней (с точки зрения столяра делается всё элементарно, но с точки зрения заказчика весь уровень лестницы подпрыгивает на ощутимую высоту - высота лаги+неровность ступеней)
    Что же выбрать? Куда бежать? Может кто из мастеров подытожит?
    P. S. К теории не имеет отношения но то что есть у меня:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    №1!
  3. BVS
    BVS
    BVS
    Хорошо. №1 дак №1
    Можем развить эту тему более подробно?
    1. Толщина фанеры? Встречал всё что угодно от 10 до 20мм
    2. Тип фанеры: Влагостойкая или это не имеет значения?
    3. Сам монтаж фанеры - имеем лист фанеры и неровную ступень за счёт чего выравниваем уровень между основанием и фанерой? (Технически то проблем нет - промерил все ступени, нашёл самую высокую, взял её за основу или сточил абразивом до усредненного значения, поставил лазер и погнал укладывать но на что?)
    4. Имеет ли смысл для крепления фанеры использовать как клей (допустим тот же клейберит но не понял из его описания какую максимальную толщину он способен компенсировать) так и анкеровку (по уже приклееной фанере хз зачем набить ещё и анкеров)
    Извините за мозгоклюйство но беседы с местными мастерами повергают меня в уныние, мне проще и надежнее сделать всё самому чем доверить дорогостоящий материал тем кто не до конца понимает что и зачем он делает отвечая только "так всегда делали" "у всех так стоит"
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Номер 3
  5. BVS
    BVS
    BVS
    А можете как то прокомментировать этот вариант?
    У меня по нему есть несколько моментов которые вызывают вопросы:
    1. Монтаж больно уж напоминает монтаж подоконников но есть одно большое НО - при монтаже подоконника делаются подкладки из рихтовочных пластин и/или обрези подоконников которые берут на себя весь вес при эксплуатации, а пена всего лишь клей, а в случае с монтажом на пену вся нагрузка на щит ступени идёт всего на 4 точки анкеров. Как то пугает перспектива продавить щит.
    При не очень великой кривизне монолитного основания (например в пределах 5мм) может стоит загнать анкера как маяки, сделать подкладки из пластин рихтовочных а всё пространство заполнить клеем или пеной?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не реально - по времени! :no:
    Вар. №1 используется давно и проверен временем, показал себя рабочим!
    Но и экспериментировать никто не может запретить. ;)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    4 самореза и пена, больше не надо ничего. Эта пена выдерживает на сжатие 0,3 кг на 1 см2, при площади ступени 0.3 м2 пена выдержит 1 тонну.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Анкера по большей части для того что бы не ловить горизонт ступени, и сдвиг в сторону.
  9. BVS
    BVS
    BVS
    Я понимаю, в принципе можно заменить чем угодно. Сам по себе анкер нагрузку то не должен держать.
    А исходя из опыта какой зазор лучше оставлять на пропенку?
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Если беспокоит 4 точки опоры, сделайти 6 добавьте по проходной зоне. Для экономии 501 - вого, рядом с маяковыми дюбелями выкладывайте и приклейти рихтовочные пластины на 501, пластины с плотного дерева от 1 до 5 мм, спросите в любой столярке там такого добра всегда в доволь, при наклеивании помните что 501 вспенивается и увеличивается, слегка пригружайте. В дальнейшем при приклеивании ступени на пластинки наносите 501 а в остольное пространство наносите пену. Да еще, сам пока не пробывал но при чтении темы о мокром фасаде узнал о клей - пене для монтажа утеплителя, пишут что явно есть отличие от простых пен, думаю приобрести на пробу. Примерно через ниделю буду производить монтаж, могу фото подкинуть если интересно.
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Очень интересно. Интересен весь процесс пошагово. Хоть и расписано всё вдоль и поперек, но лишняя фото-"помогалка" не помешает. :victory:
  12. BVS
    BVS
    BVS
    Мы с этой пеной давно работаем:
    Я бы не сказал что она отличается какой то особой адгезией или прочностью, с ней просто удобнее лепить пенополистирол на стены т. к. получается быстрее чем на жидких смесях но есть проблема со вторичным расширением и временем схватывания (приходится минут 5 держать панель прежде чем она приклеится).
    Экономия 501 меня как раз нисколько не заботит, если надо могу хоть 200кг бочку купить, вопрос только в том что в технических данных нет ни минимальной ни максимальной толщины слоя при котором он работает. Завтра попробую зачистить все ступени абразивом и посмотрю что выйдет, предварительные замеры показывают что разница в пределах 3-5мм.
  13. BVS
    BVS
    BVS
    Порылся у производителя - на styro 753 даже не дают характеристик прочности (ни на сжатие ни на растяжение), я бы очень подумал годится ли она для монтажа ступеней.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да я и не придлогаю использовать эту пену (кстати именно Титан 753, на тестах при монтаже мокрого фасада показал себя не с лучшей стороны) именно для монтажа, я предлогаю ее качестве дополнения и заполнения основной пустоты, ааа- сам монтаж именно на 501, так как Клеберит 501 поро заполняющий Клей с очень высокой отгезией и к дереву и к битону. И тех 6 точек сформированных с дерев., пластин размером 5*5 ,5*7 см., вам за глаза, что бы потом эту ступень отрывать при помощи лома и при этом саму ступень привротить в хорошие дрова для шашлыка (шутка) Да вы сами попробуйте склейти два кирпича меж собой или деревянную заготовку к кирпичу или к битону (дерев., не пиленую а струганную) Удачи!
  15. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Только что клеил пенополистирол на Кнауф перлфикс под гребёнку, и на него же гипсокартон- и быстро и намертво.
