1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Car68, здравствуйте.
    Подскажите, я хочу сделать бетонную лестницу с деревянными ступенями. Для себя вижу два варианта крепления ступеней к бетону, на монтажную пену и полиуретановый герметик. С пеной легче работать, но со временем она может дать усадку и пропускать влагу, поэтому склоняюсь к герметику. Что вы думаете о таком варианте?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Вячеслав7_7, лично я против полиуретана не возражаю. но слой желательно должен быть минимальным (что бы не пружинило). Для этого ступени должны быть хорошо выглажены (плоскость, горизонт) и подъёмы похожи по размерам. :) Если слой большой, я бы посадил на пену, а что бы пена со временем не продавилась Без названия.jpg
  3. саг68
    саг68
    саг68
    Пеной не заполняйте всё пространство под ступенью, оставьте см.-3. когда пена встанет, забейте щель цементно-песчаной смесью. Получится и опора для ступени и место примыкания ступени к лестнице не нужно декорировать накладками. s_140.JPG Хотя с ними тоже красиво, но хлопотней. abcS5QLnNhU.jpg
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я так понимаю полиуретановая пена-клей не рассматривается потому что о ней просто никто не знает? Я пользовался Клей-пена Penosil Fix&Go Montage , но у большинства известных брендов есть также аналогичный продукт. Мне понравилось, очень малое расширение (почти нет) при затвердевании
  5. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Я знаю о такой пене. Но у нас на Сахалине выбор строительных материалов бедный, а заказывать несколько баллонов с пересылкой неоправданная роскошь. Я пока нахожусь на стадии подготовки строительства и весь ассортимент строительных материалов изучил, если встречу такую пену у нас в продаже, то подробнее изучу монтаж ступеней клей-пеной.
  6. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Не весь ассортимент
  7. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    В общем практически закончил лестницу. Осталось торец и подступенки отшпаклевать и покрасить.
    Ступени крепил на бетон без фанеры (главное что бы бетон не свежий был и были открытым места что-бы лестница "дышала".)
    По материалам: Клей дерево бетон - Titebond; морилки, кондиционер для дерева - и лак - MinWax, Zar.
    По работам - отличные тебя с форума.
  8. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, кто в курсе,
    Можно ступени лиственницу клеить на клей-пену пеноплекс на бетонную лестницу.
    Предполагаю щель 5-10мм для заполнения клеем, также пять сантехнических шпилек завернутых в ступень клеются на хим анкер к бетону.
  9. smk00
    smk00
    smk00
    Закончили мою лестницу - делал не сам - мастер. Исходные: очень криво залитая (еще на этапе монолита перекрытий и укладки стен) лестница в 4 марша с двумя промежуточными площадками.
    Фанерой выправили геометрию и дубовые ступени и подступенки - все дуб, кроме подшива тыльной стороны маршей (МДФ). Результат на фото. Бюджет нереальный - но результатом доволен. Спасибо форумчанам - очень много узнал отсюда ну и с мастером так легче общаться.
    20170528_141659.jpg 20170528_141716.jpg 20170528_141801.jpg 20170528_141816.jpg 20170528_141906.jpg 20170528_142015.jpg 20170528_142029.jpg
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Поясните, пожалуйста, как фанерой выправляют геометрию железобетона?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ОЧЕНЬ красиво получилось
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пожалуйста технологию отделки жб лестницы снизу? Чем её зашпаклевать и по какой технологии, что бы не отвалилось, какими материалами? Штукатуриться Роттердам и потом шпаклевать или сразу шпаклевать? Нужно ли сетку использовать или бетоноконтакт? У меня там бетон настолько гладкий, что блестит, боюсь отвалится от него все
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если неровности большие и надо штукатурить, то такие гладкие бетоны рекомендуется проходить бетонконтактом. А если шпаклевать, то достаточно грунтовки
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В одном месте поворотном около 2 см перепад, если до идеала доводить, это большой перепад? Бетонконтактом без проблем обработаю, а какими материалами отделывать там? Обычный ротбанд и 2-3 слоя шпакевки как по стенам?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    2-3 см вы шпаклевкой не выровняете, ну или отвалится потом
    Если какие-то локальные шишки можно их шлифануть болгаркой с алмазной чашкой, для уменьшения наносимого потом слоя штукатурки.
    Бетонконтакт, при том желательно не дешевый, ротбанд - сначала втереть шпателем и тут же наносить уже нужным слоем. Вибрация конечно не знаю как скажется - или сетку в ротбанд + после шпаклевки строительный флизелин или паутинку (хотя ей ни разу не работал) ну и потом покраска.
