1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Спасибо конечно...но там фильтра нет никакого...просишь одно - а откликаются вообще о другом...сколько раз пытался - редко что то срастается
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вообще согласен - фильтр на бирже никакой - многих работ нет
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С Днем рождения вас.
    Попробуйте постучаться в личку.
    Dikir77
  4. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Большое спасибо!
    И за поздравление и за контактик. Написал в личные сообщения ему. Ждем-сс
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Последний раз он был в субботу. сезон, сами понимаете.
  6. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    И все-таки мой вопрос выше так и остался без ответа :(
    Вит1959, ответьте тогда Вы плз. На сколько необходимы шпильки в ступени, будет ли ступень без них держаться только на пене? Ставите ли Вы шпильки в площадки тоже? Если да, то как именно, чтобы избежать проблем растрескивания?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она на пене и держится. Шпильки в основном для горизонта и горизонтального смещения.
    Мы ставим, но в ступени они не вкручиваются а просто вставляются.
  8. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    а разве не проще для горизонта болты в бетон, а на них сверху ступень безо всяких шпилек? Если придавить потом, то куда она сдвинется (это я про горизонтальное смещение)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проще. Ну это мы так, на всякий пожарный.
  10. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    а площадки таким же образом крепите или как то иначе? Особенно когда они тоньше, например не 40мм а 20мм.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тонкие площадки не делаем. По периметру крепим к бетону и закрываем плинтусом.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день!
    Есть ли противопоказания к отделки бетонной лестницы в цокольный/технический этаж просто специальной краской для бетонных полов? Функционал этажа - технический: жить в цоколе не собираюсь, но мастерская, а может быть и сауна там будут.
    Какие это краски и ли покрытия? Есть примеры такой отделки? Экологично?
  13. int64
    int64
    int64
    Можайская линия обороны
    Подскажите для новичка способ подготовки для отделки монолитной лестницы, а именно марша 7 ступеней, ширина ступеней последовательно 290-295-305-300-302-300-295. С высотами - как-то проще. Длина 1200мм. Судя по опыту многих выравнивать фанерой исходя из максимальной ширины ступени? Какую толщину, сорт фанеры использовать? Отделка ступени - дуб (стандартная ширина 300), подступени - хотел из МДФ. Какие еще варианты можно рассмотреть?
  14. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Если ступень более менее ровная, (в крайнем случае прогрунтуйте подрровняйте раствором) клейте ступень на бетон. Вопрос влаги актуулен, если у Вас лестница отлита меньше года и если фундамент низко к уровню земли и постоянно "потеет". Если этого нет - крепите на бетон. Лично я только самую нижнюю ступень сделал с фанерой 1 см. (какая была).
    От фанеры отказался в первую лчередь, т. к. не хотел делать подступенки, тем более из мдф... Зачем тогда было отливать каменную лестницу, что бы закрыть все дешовой псевдодеревяшкой? торцы и подступени потом отшпаклюете и покрасите. Швы и зазоры так же зашпаклюете. То что говорят про трещины от шпаклевки, их не будет если использовать эластичные шпаклевки. Потом пограсите краской в любой тон. И получится у Вас красивая каменная лестница с деревянной отделкой.
    Удачи!
  15. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Есть ли у кого то опыт обшивки бетонной лестницы пробковые паркетом? Или так не делают? У меня лестница залита бетоном, п-образная. Сделана аккуратно, но ступени не идеальны и не одинаковы по высоте и ширине. Плиткой клеить не хочу потому что она очень холодная. А эту лестницу в дереве насчитали 350тыс. Пока бюджет не позволяет такие траты. А пробка теплая. Можно ли ей обклеить?
