1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Дело вкуса. Просто смотрите фото и прислушивайтесь к себе. Любой вариант может быть красивым и равно, все что угодно можно изуродовать.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что практичнее и долговечнее в плане эксплуатации?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день!
    Проектировщик прислал письмо с просьбой определиться какой толщины деревянные ступени (по бетону) закладывать в проект (и соответственно рисовать ж/б лестницу).
    Говорит бывает 20 и 40 мм.
    Что принять во внимание, чтобы дать ответ.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Закладывайте 40 мм.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Иначе говоря, 40 мм разницы между чистовым уровнем и бетоном?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина ступени 40 мм должна быть, а на сколько просадить марш вниз, это уже вопрос исполнителей.
    Но считать надо исходя из толщины ступени в 40 мм.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наконец то доделал лестницу в своём доме!
    Бюджет, даже с учётом что работа полностью моя, вообще пипец! :(
    Особенно порадовала стоимость нестандартных изделий из нержавейки.
    А снять размеры стекла- это вообще песня! 2 недели ходил вокруг, не знал с какой стороны начать. :)]
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Именно об этом и писал. Эти 2 штуки плюс 3 с поворотом в 90 градусов обошлись в 1.5 тысячи каждая.
  10. Slavss
    Slavss
    Slavss
    Уважаемые все...
    Собираюсь отделывать бетонную лестницу лиственницей и покрывать маслом ОСМО. Садить ступени на пену.
    Собственно есть несколько вопросов
    а обратную сторону ступени, которая клеится на бетон надо ли покрывать маслом?
    А если просто лаком покрыть? (лак ненужный валяется)...
    И бетон грунтовать надо, или как?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне достаточно.
    Лишним не будет, главное что бы он не пылил.
  12. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Грунтовать обязательно, и лучше хорошим грунтом, который ложится не плёнкой а проникающим, что бы упрочнил поверхностный слой (молочко), ну и конечно обеспылил.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, отделываю бетонную лестницы деревом сам. Мне советуют ступеньки клеить непосредственно на бетон (предварительно хорошо загрунтовав его) на жидкие гвозди.
    Насколько допустим такой монтаж и можно обойтись без фанеры? Какие минусы? Для меня это вариант конечно же привлекает своей простотой. Пробил ступени, они практически идеально залиты.
    Спасибо.
  14. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Лучше на двухкомпонентный полиуретановый клей. Жидкие гвозди не годятся.
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо! Насколько это решение хуже/луже клеить напрямую на бетон чем предварительно обшивать влагостойкой фанерой? У фанеры я понимаю тоже есть минусы, может расслоиться и т. д. А если клей хороший - то не посредственно на бетон не так и плохо клеить.
