1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Или все-таки однозначно рекомендуется все равно предварительно обшить фанерой бетонную лестницу.
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Vitalik85
    Я себе с полгода назад клеил дубовые ступени (40мм толщиной) просто на загрунтованный бетон. Клеили на 2 клея: клей-герметик Tytan Power Flex и Kleiberit PUR Leim 501. На данный момент все ок, плотно и ровно, ничего не скрипит и не гуляет. Сами ступени (дерево в смысле, не бетон) подравнивали на ходу, чтобы как можно более ровно примыкало. Вот мой старый пост об этом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19885326/
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    И какова стоимость если не секрет!)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Все материалы для отделки обошлись в 120 тысяч рублей.
  5. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, быстро решить следующий вопрос.
    Имеем - в доме бетонная лестница заводского изготовления. Подступенки буду шпаклевать и красить в белый.
    Вопрос номер 1 (срочный) - на какой уровень заливать пол на втором этаже? См. фото. В уровень со ступенькой или выше, и если выше, то насколько?
    Я так понимаю все дело в том, как будет организована последняя ступень и будет ли она вообще. Я бы с удовольствием завершил лестницу подступенком, на площадку и верхнюю ступень положил бы ламинат, но вопрос как сделать, чтобы торец не видно было и делают ли так вообще? Слышал что можно инженерную доску использовать и она как-то обрабатывается в месте где ступень и получается красиво.
    Если же класть ступень на последнюю ступень :), то часто это смотрится не красиво, т. к. она врезается в чистовое покрытие площадки, и выделяется при этом.
    Помогите советами, пожалуйста. Скоро будут стяжку делать на втором этаже.
    Вопрос 2 - как наиболее бюджетно, но в то же время разумно организовать ступени. Массив, сборные с фанерой и шпоном, квикстеповская система для лестниц из ламината?
    Обзвонил пару-тройку контор. Озвучивают ценник в 200к примерно, за ступени и балясины с работой. Кто-то просит 300к. Суммы какие-то неподъемные.
    Спасибо!
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @KirillShu, определитесь с покрытием лестницы и с покрытием пола на 2 этаже. Исходя из этого заливайте стяжку.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А по моему, так вроде и не плохо выглядит.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    верх чистовой отделки ступеньки должен совпадать с верхом чистовой отделки напольного покрытия
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Очень симпатично получилось.
    Несколько вопросов:
    Какая ширина проёма под лестницу и какая получилась ширина марша?
    Сколько ширины ступени отъели балясины с поручнями? Какой ширины в результате получился проход?
    Сколько оставили на отделку ступени (на сколько нужно меньше бетона лить)? Как монтировали ступень на монолит?
    Не надо ли сделать вертикальные выпуски арматуры из ступеней чтобы на них балясины для прочности "нанизать" ?
  11. саг68
    саг68
    саг68
    1. Не принципиально. Можно прим. определить по фото.
    2. 1.jpg Варианты крепления - в этой же теме раньше.
    3. Совершенно незачем.
    Фотки для примера (хорошо сделано), а я занимаюсь бетоном.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Дерево на бетонные ступеньки клеили или предварительно фанерой обшивали?
  13. саг68
    саг68
    саг68
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    @саг68, а какой клей использовали?
  15. саг68
    саг68
    саг68
    Да не я эту отделывал. я же писал - вариант состыковки. Просто когда строишь основу, всегда просчитываешь конструктив будущей отделки. А по поводу клея - кто то на полиуретановый сажает, по мне так на пену в самый раз. А как, уж рассказано в красках и не раз.
