1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Имеется вот такая лестница.
    Хочу под ней сделать миникладовку. Сбоку внизу лестницы планирую сделать перегородку (из чего, фанера подойдет?), а также поставить дверь (единственное не полноценная, а высотой примерно 1.7 метра).
    Собственно вопросы:
    1. Какая последовательность действий правильная: сначала делаю перегородку и ставлю дверь, потом монтирую ступени, а затем клею обои?
    2. Как в таких случаях правильнее поставить дверь, брать стандартную какую можно урезать или лучше под заказ изготовление двери заказывать?
    Коридор 1.9 метра шириной и 6 метров длиной (по правую сторону дверь в зал, по левую в туалет и кухню). Как в таком случае лучше обыграть лестницу? Так как кладовок дома нет, хотелось бы под лестницей ее сделать, к тому же у меня там будет видеонаблюдение, сетевой шкаф, сигнализация и т. д. - с учетом маленького ребенка нужно это все закрыть. Если дверь выдвину вперед чтобы полноценную поставить - то очень маленький коридор останется и толком никакой шкаф в нем не поставить.
    Благодарю за помощь!
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Что касается ступеней, то здесь без разницы, они ни на что влиять не будут, а по поводу двери я бы поставил прямо, т. е. не с боку или немного под углом. Дверь однозначно заказная, причём было бы правильно сделать по форме получившегося проёма, тогда сочетание лестница, стена получит законченность и будет хорошо смотреться, а так же скроет неровности нижней части лестницы. Ещё не очень понятно где у Вас 1,7м, ещё же должна быть коробка и дверь надо куда то открывать.
  3. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Здравствуйте. Помогите советом. Хочу монолитную лестницу облицевать керамогранитом, со ступенькой проблем нет, а вот подступенек как приклеить?
    1. Обработать бетонконтактом, а потом на плиточный клей
    2. Приклеить ГВЛ, а на него также плиточным клеем. Чем приклеить ГВЛ?
    Может есть другие варианты?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Дверь наружу (на себя) открываться будет. В принципе дверь по геометрии и так прямой получится, так как я планирую ее ставить на участке где заканчивается изгиб и начинается прямая. Дверь да прямо буду ставить. Я примерный размер написал, общая высота проема там примерно 1.8. метр, окинул 10 см.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Vitalik85, можете добавить еще ракурсов на своих фото?
    Планировку 1-го этажа предоставьте.
    С дверью высотой 1,7 м Вы намучаетесь только. У Вас рост какой?
    Какова ширина марша у лестницы?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А как, в таком случае, Вы верхнюю боковину закрывать будете? Там очень корявый переход получится.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а что за металл и как у вас там оказался?
  8. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Металлическая пластина приварена к армирующему каркасу лестницы .
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ни бетон контакт, ни стандартных клеи доя ГКЛ не будут надежным вариантом. Мне кажется надо смотреть в сторону жидких гвоздей/пена + дублирование дюбелями/саморезами. Только предется железо сверлить чтоб в бетон закрепиться, ну и вместо Гкл может взял бы гвл
  10. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Я в общем то и планирую так делать, гипсоволокнистый лист клеить на пену и дублировать саморезами. Очень много сверлить придётся, может есть варианты по проще?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может, но я пока не знаю - ждем еще советов
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Ширина марша 87 см. Планировку и фотографии прикрепляю.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проку от мини кладовки и будет не много. Больше будет головной боли.
    Я предлагаю Вам замахнуться на нормальную кладовую.
    Для этого нужно отгородить полностью все пространство под верхним маршем, с дверью шириной 600 мм и антресолью над ней.
    Вот здесь Вы о чем?
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну эт вы замахнулись, так замахнулись.
