1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ковровая дорожка (с держателями) Вам в помощь
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Материалы 120 с копейками тысяч рублей. Работа полностью моя.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ну на этом фото, похоже не ламинат, хотя могу ошибаться, но это не важно, важно другое, покрытие пола лежит жестко, судя по тому что балясины крепятся прямо в пол, а если покрытие на подложке, то этот стык долго не протянет.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Читаю про пену и приклейку ступеней (еще где-то в 2015 году этой темы) на пену. Понятно, усилие на отрыв большое, но обычно ступени (отделку) не отрывают. А как себя ведет монтажная пена под нагрузкой от ходьбы? не проминается ли со временем? не играет ли ступень?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Продавится 100%, только вопрос времени, потом ещё есть сезонное расширение древесины, а это ещё +дополнительная нагрузка.
  6. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Не уверен. Десять - тринадцать лет назад (до лестниц) занимался установкой окон. Пороги перед балконными дверями мы делали из ламината. Две полоски обрезков в несколько слоёв .(до уровня) поперёк, на них полторы, две с половиной (в зависимости от толщины стены, панель или кирпич) полосы ламината. Всё зто на пену. За всех не скажу, а у родственников стоит нормально. А ламинат 7 мм. прогнуть, это не дуб 40 мм.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Во первых - ламинат не дерево, а во вторых нагрузки совершенно разные. А в третьих я не знаю ни одного паркетчика, который клал бы паркет на пену.
  8. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Сама ступень ставится на анкера по уровню, они берут большую часть нагрузки. Чтоб просадить, её надо бить кувалдой.
  9. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Родне пойдёт.:)]
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Анкера работают не закреплёнными точками и соответственно пробиваются в местах сопряжения, а человек весит 70-100кг в среднем (кувалда максимум 5кг)
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    т. е. не просто шпилька в отверстие, а химический анкер?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да так будет безусловно лучше, но всё равно точками и если исходить из того что анкера хорошо закреплены (в чём я лично очень сомневаюсь) зачем тогда пена.
  13. саг68
    саг68
    саг68
    Вся контора так ставила лет 15. Я не слышал что бы кто то приходил жаловаться. Ламинат прогибается гораздо легче, чем дубовая доска. Значит давление на пену более концентрированное. Можно попробовать продавить пену пальцем через бумагу и через фанеру, посмотрите где продавится. А по поводу ступеней, давайте попросим, пусть нам расскажет alexxxxx. У него, насколько я помню, стоит на саморезах и пене. :hndshk:
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Касаемо ламината, он сам по себе на подложке играет, по сему его даже если захочешь не поймёшь, потом, повторюсь. он расширяется не так как дерево и нагрузки на порог и на ступень совершенно разные. Далее пена продавится и под бумагой и под фанерой, только по разному. Есть ещё один очень важный момент - способ сборки лестницы и толщина слоя той самой пены, от этого очень сильно зависит дальнейшее поведение лестницы. Яркий пример тому подоконники, есть которые стоят хорошо, а есть которые продавливаются и дышат. И потом всё о чём я говорю касается в основном долгосрочной перспективы и вылезет не завтра, но обязательно вылезет.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    вот меня это и волнует. Потому как через несколько лет исправлять все встанет очень дорого.
    А какие у вас рекомендации по креплению к бетонному основанию? Как альтернатива думал про выравнивающий слой плиточного клея, потом фанера и поверх дубовая ступень.
