1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как он рас ширяется?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это от рук монтажника зависит. Одну и туже пену можно нанести с одного пистолета разной плотностью.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ну примерно так и надо, посмотрите технологию укладки паркета на бетонное основание там всё ясно и понятно, и не нужно изобретать велосипед.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ламинат, особенно дешёвый расширяется во все стороны, а дерево строго по волокнам и объём расширения у дерева больше.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Величина расширения у ламината очень мала по сравнению с деревом. Да и дерево имеет расширения не только вдоль но и поперек волокон.
    Ну и вылезут всякие косяки очень не скоро.
    По большей части все зависит от рук монтажников.
    Но вот фанера наверняка лишняя при монтаже ступеней.
    Надо просто определиться какой из способов будет применяться, и что в итоге хочется получить.
    Способы монтажа ступеней на бетонное основание разные, их можно обсуждать долго, и во всех случаях будут свою плюсы и минусы.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Вит1959, во, отлично, что вы еще тут (в старых темах часто пропадают люди...) Руки монтажника это буду мои руки (если приму решение сам делать). Следовательно, хочется технологию, которая больше прощает ошибки.
    Планируется оштукатуреная бетонная лестница с дубовой проступью. Монтаж на пену прельщает видимой простотой, но я не помню, чтоб пена где-то использовалась под нагрузкой на сжатие, причем не статичной нагрузкой. Не станет ли она со временем рассыпаться?
    Если используется анкерное крепление, когда ступень "висит" на них, то не сломается ли сама ступень от точечной нагрузки? Да и по технологии монтажа химического анкера, его как бы вкручивают в массу, что невозможно в случае ступени.
    Ступень будет размером 900*300 мм
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я всегда тут, ну почти всегда. :) И естественно отслеживаю все темы.
    Технология которая прощает ошибки, это когда ничего не делаешь.
    А пена и не предназначена для таких нагрузок. Ее использование в качестве монтажа ступеней, это так сказать побочный эффект. И рассыпается она не из-за нагрузок а под воздействием солнечных лучей (это из личных наблюдений).
    Естественно толщина ее под ступенью не должна быть большой, тогда все будет нормально.
    Мы вообще анкера ставим на эпоксидке, хим анкера довольно дорогая вещь.
    Анкера по большей части это горизонт.
    Монтаж на пену требует некоторого опыта и сноровки. Обычно после третей четвертой ступени приходит. Как говорится пока не пощупаешь не поймешь. Пена очень хорошо убирает бухтение ступени.
    Было время когда выровняв ступени на марше жидким полом, клали ступени на пенофол фиксируя их сопожком вдоль марша и подступенником, который крепили саморезами к бетону.
    Но с таким монтажом соответственно тоже нужна точность заливки, а вот с анкерами заранее выставленными по горизонту, такое действие проще.
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    горизонт? Горизонт это 4 дюбеля, как я видел из вот этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/9320/page-4#post-8157485 Сейчас перечитал его, как я понял вы фиксируете анкера в бетоне, а потом в ступень его вклеиваете?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сейчас уже нет, не вклеиваем. Просто как опора.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Вит1959, т. е. я правильно понимаю, что нагрузку держит пена?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. понимаете правильно. Точно так же как подложка держит нагрузку под ламинатом.
  12. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Сила удара кувалды больше тонны (в моём исполнении, я кулаком 600 кг выбивал по молодости)
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Позвольте с Вами не согласиться, во первых дерево вдоль волокон не расширяется вообще, во вторых правильно закреплённая фанера при монтаже будет только помогать последнему и крепление на плоскость на мой взгляд гораздо выгодней, чем крепление на четыре точки, плюс к этому фанера даёт лучшую адгезию для дерева.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вы можете выбивать сколь угодно, но вес 70-100кг каждый день, да не один раз, да плюс какая нибудь ванна кг на 200 или ещё человек на встречу и всё это с направленной силой, всё же дадут большую нагрузку (на мой взгляд)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позволяю. :)
    Но увы, немного но расширяется.
