1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. m010sh
    m010sh
    m010sh
    Здравствуйте. Интересует опыт отделки ступеней клееным керамогранитом. Визуально конструкция не внушает доверия, но эстетически приятная. Хотелось бы узнать есть ли у кого-то опыт применения для отделки бетонной лестницы таковым керамогранитом и как себя чувствуют его клееные свесы.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Стою перед выбором толщины пирога пола (эппс, стяжка, дерево).
    Сейчас первая ступень (от бетона до бетона - лесница монолитная) - 28 см. При этом шаг ступени дальше, 16,7 см - соответственно, отделанная лестница и будет с такой высоты ступеньками.
    Если я выберу 15 см пирог пола, то останется 16,7 - (28 - 15) = 3,7 см на отделку.
    Если, пирог - 16 см, то на отделку лестницы - 4,7 см.
    Как-то этими размерами можно жить и нормально отделать лесницу деревянными сиупенями? Как?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шаг ступени 167 мм должен быть и от чистого пола до чистого уровня первой ступени.
    Следовательно от бетона первой ступени до чистого пола должно быть расстояние за минусом толщины отделки ступени.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Ну мой вопрос и был про толщину отделки ступени. Наверное слишком хитро его задал. Хватит 37 мм? 47ми?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а чем отделывать то собираетесь?
  6. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Жить можно с любыми размерами. Пригласительная ступень часто бывает занижена. На стадии проекта редко делают доскональные расчёты.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Дерево. Наверное дуб, если что-то приемлемое по качеству не найду дешевле.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Кое-какие расчеты были поэтому все-таки 28 см есть. Вопрос как правильно теперь распорядиться этим богатством с учетом вводных (см.ниже) ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте пирог 16,7 см. :)
  10. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Нужно закончить все мокрые работы в доме, дать просохнуть, только потом переходить к плотницким: полы, М\к двери, обшивки деревом (при наличии таковых),лестницы.Не вижу повода для паники-ну будет заниженная пригласительная ступень и пусть, не вы первые. Даже оригинально, как говорил один заказчик-люблю не как у всех. Кстати-а с верней ступенью всё в норме будет?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Это понятно... до лестницы ещё дойти нужно. Пока как до китая босиком... но вопрос возник сейчас, так как стяжку можно лить 6 см, 7, 8 см...и получить пирог пола с финишным покрытием выстой от бетона в 15, 16, 17 см... соответственно, на ступень из дерева со всеми необходимыми клеями и слоями останется 3,7, 4,7, 5.7 см. Выбираю высоту стяжки в диапазоне 15-16 см. Какую лить?
    Иначе спрошу: в 3,7 см я со ступенью из дерева влезу? А в 4,7 см? Если не влезу ступень выдет выше чем нужно...
    Верхняя ступень вроде проще. Сейчас в бетоне она выше плиты на 5 см, при том, что на втором этаже высота пирога пола 10 см.
  12. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Да всё решаемо. Толщина ступени 4 см, от этого и плясать.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    4 см вместе с фанерой? Или она не нужна?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    По поводу фанеры, здесь уже было много споров, по сему решать Вам.
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Сама ступень 4 см. Фанера лишняя заморочь.
