1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Caurus
    Caurus
    Caurus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если использовать готовую ступень 40х300x1000 мм то какой размер должен быть бетонной ступени?
    Или иначе можно, скажите сколько должны быть выступы № 1 и № 2 (так наверное более универсально с учетом если использовать ступень 40х300x1200 мм).
    Спасибо.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обычно делаю - 25-30мм.
  3. Caurus
    Caurus
    Caurus
    а от чего зависит 25-30? и это общая для обоих выступов, если делаем то делаем 25 например выступы № 1 и № 2. Я правильно понимаю?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Правильно.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер в бетоне должен быть за минусом свеса ступени. Того самого клювика что вы нарисовали.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а если будет подступенок, то еще и его толщину надо учитывать
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер ширины бетонной ступени равен ширине проступи ступени, следовательно толщину ступени учитывать не надо. Так как ваши ступени будут сдвигаться от края бетона на толщину подступенника.
    Несколько сложнее с подступенниками на забежных ступенях. Они немножко по другому идут.
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Подскажите на какой клей приклеить деревянную ступень на бетон (точнее я ступени выравнял выравнивающим раствором для наливного пола) ? И стоит ли лакировать внутренею сторону
  9. smk00
    smk00
    smk00
    есть такой опыт - себе так облицевал лесенку в подвал. Если в двух словах, то: красиво, надежно (все-таки подвал предполагает и пониженные температуры с перепадами и повышенную влажность), и... очень дорого. Если б не подвал - сделал бы деревом - оно мне ну ОЧЕНЬ НРА (на пролетах между этажами). Хрупкость конструкции вас не должна пугать, т. к. при правильном производстве и монтаже все эти "хлипкие" зазоры и пустоты заполняются либо спец. клеем на производстве либо плиточным монтажным клеем. Фоток нет - могу сделать и прислать (темновато правда там).
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    выложите фото пожалуйста, как сможете.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Оригинально.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    очень интересно
    это фотообои?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Они.
  14. smk00
    smk00
    smk00
    IMG_20190310_113415.jpg IMG_20190310_113424.jpg IMG_20190310_113438.jpg IMG_20190310_113453.jpg IMG_20190310_113525.jpg IMG_20190310_113549.jpg
  15. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    Добрый день. Помогите советом новичку. Правильное или нет решение с верхней фальш ступенью? Как правильно закрепить ее чтоб она не отвалилась через короткий промежуток времени? Или может нужно другое решение в данном случае? Заранее спасибо
