1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так она долго не продержится!
    Убрать совсем или полноценная ступень с "врезкой" в пол.
  2. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    С фальш ступенькой понял. Врезка в пол никак уже не возможна. Выходит самое идеальное решение в данном случае, сделать подступёнок по уровню плитки?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толщ. 18мм маловата - взял бы ступень 40мм, так и проступь сохраните и по надёжней будет. ;)
  4. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Возьми толстую доску, вырежи цельную деталь, придюпели на двухкомпонентный клей.
  5. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    Благодарю за рекомендации. Думаю сделать таким образом (подступёнок 40мм), думаю должно выдержать, проведем тест в цеху.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж делайте все цельное. В смысле выклеиваете всю деталь целиком наклеив свес на подступенник.
  7. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    Да, так и решил делать. думаю это наилучший вариант в данном случае
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Готовлю новый сезон. Поближе посмотрел на вылитую в прошлом сезоне монолитную лестницу и монолитное перекрытие. Похоже, в проекте слишком вынесена часть монолитной плиты, которая образует площадку около марша второго этажа.
    Правильно ли я понимаю, что это кусок плиты нужно каким-то образом срезать? Как много?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь уж наверно на ваш вкус. Смотрите сами по месту.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    1. Резать надо? Мне оказалось, что нормально этот узел смотреться не будет, если не отрезать, правильно?
    2. По какой линии резать 1й и 2й линии?
    3. Как обыгрывается это место, если отрезать по 1й?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если резать, то по второй.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Вит1959, а как оформить это место, если не резать?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проходите то нормально/свободно, не давит?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Да как-то нависает, поэтому и обратил внимание... теперь высота 2050 (минус ступень 2000) - это кажется мало. Если убрать на одну ступень будет уже почти 2200.
    Повертел свой скетчап - вижу это ошибка строителей, которую не увидел в прошлом году.
    Если без этой "ошибки", то это срез по линии 1.
    Вопрос это-то нормально.
    Отрезать как я пока узнал, не проблема.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Минус ещё отделка потолка (навесной к примеру :)), минус торец пенрекрытия надо будет отделывать - так что резал бы по 2ой!
