1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Да, посмотрел еще на скетчап - на открытие дверей - нужно резать по второй...
    (Я на ступень длиннее чем надо нарисовал, а еще строители мне добавили длину ступени - и получилось вообще уродство).
    Рисунок уже как должно быть...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для ограждения место оставьте! ;)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    То есть?
    Ограждение по периметру того что останется... разве проблема?
    Не выдвигать же на часть ступени, опять образуя дырку ради ограждения?
    Так-то, наверное, делать уж совсем не правильно?
  4. smk00
    smk00
    smk00
    А зачем вообще это резать ? Чем оно мешает ? ну будет мини-балкончик внутри - все равно ограждение делать - нормальный "аппендикс" под хороший ЦВЕТОК в КАДКЕ - света там судя по фото более чем достаточно- так что цветок колоситься будет красиво. А уж отделать торец/потолок вообще не проблема в общем масштабе лестничной облицовки и отделки дома в целом. Только ради необъяснимых эстетических ощущений... (эстетика предлагаемого конструктива явно сомнительна) Короче - я бы не стал резать.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Чем можно относительно бюджетно отделать монолитную лестницу?
    Два ровных марша, ширина ступени 127 см, всего 18 ступеней + одна площадка 3 м2.
    Требуется капинос - то есть ступень сейчас 23 см, а нужно минимум 25.
    Как я понял - деревом красиво и тепло, но дорого.
    Плиткой (ступени с капиносом) или керамогранитом - чуть дешевле, но холодно.
    А есть ли еще какие-то варианты? Готовые композитные ступени и так далее, чтобы нормально в интерьере и не холодно?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Гуглите: дпк на ступени.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А ДПК в интерьере не вредно? Там же есть композит, не выдяляет ничего?
    И вопрос для всех знающих: клинкерные ступени с капиносом в внутридомовой лестнице - это реально не комфортно? Реально холодно прямо?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как вы по ней ходить будете?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    А что не так? Уже хожу и все хорошо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда это ширина марша у вас столько, я имел ввиду ширину проступи на лестнице. Уж как то узковато она выглядит.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Нормально, у нас в семье нет 45 размера ноги. 25 см будет ширина проступи, если сделать с капиносом, по мне так достаточно.
    Update, с капиносом будет 26-27.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Терпимо. Хотя за счет площадки можно было бы и добавить.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Площадка не очень широкая и там радиатор стоит, который ее заужает. Можно было бы добавить, но не более чем по одному сантиметру на ступень. Не думаю, что критично :)
  14. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Я у себя сделал лестницу, основа 40 мм фанера на ней 5 мм дубовая палуба
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    10 мм это приличное расстояние что бы не упасть.
