1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А её кто то ещё и проектировал? ;) Слепили по Житову -пойдёт!:)]
    Чего считать - снимайте мерки.
    Что за колоны? :faq:
  2. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    Мерки снял
    Колонны на повороте перил, особенно на повороте 90град. Как правильнее всего будет сделать поворот перил и забежные ступени!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно понимаете. Только теперь кому то придется стоять на ушах.
    И если прямые ступени еще можно как то посчитать и под них сделать, то забежные придется делать по картонному шаблону.
    Кроме того надо будет убрать вот ту непотребность на повороте что на фото, как такое можно было вообще соорудить.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он имеет ввиду поворотные столбы ограждения маршей.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Alexxxroz, Чертежик вида сверху у вас есть?
  6. smk00
    smk00
    smk00
    Не ну я все понимаю, конечно, ограниченность места и т. п. И облицовщики вам все сделают пучком (ну в смысле красиво). Но блин, коллеги, как вы потом по такой лестнице будете ходить? особенно вниз ?! Это же навернуться "как два пальца об асфальт". Я не понимаю вообще такую любовь к забежным ступеням - мое мнение что забежные ступени на лестнице - это ЗЛО ! Лучше добавить по сантиму к каждой ступени и избавиться от забежных вообще. ЭТО СТРОГОЕ ИМХО !
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно построенные забежные ступени это удобно.
    А вот избавиться от забежных в ограниченном пространстве порой не возможно. И одним сантимом не обойдешься.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Столб можно закрепить между маршами.
    Но проблема в Ваших лестницах не в этом. А в том, что при проступи 295мм на прямых ступенях проступь по ходовой линии на забеге в среднем 190мм, где чуть больше, где чуть меньше. Вы там поосторожнее, не навернитесь.
    Руки бы оторвать этому проектировщику по самые яйца. Но может это Вас утешит- бывают случаи и ещё хуже, не четыре, а пять забежных ступеней на повороте 90 градусов, это вообще жестяк:
  9. smk00
    smk00
    smk00
    Вот об этом я и говорю ... узкая проступь - очень опасно на спуске! С этим можно мириться если лестница на какой нить чердак, куда вы лазить будете 5 раз в год. А вот в доме за день несколько десятков раз туда сюда ЕЖЕДНЕВНО! И ведь мы еще и не молодеем!
    @Alexxxroz, Пока не поздно - оч. внимательно посмотрите и посчитайте есть ли возможность сделать пошире забежные ступени если уж без них вам не получается обойтись. Конечно, для этого придется либо увеличить высоту ступеней либо увеличить площадь лестницы. Мне кажется что высота до 19см терпима (идеально на мой взгляд 15-17см).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы предлагаете снести эти лестницы и построить заново? Это был бы лучший вариант, но вряд ли на это пойдут.
  11. smk00
    smk00
    smk00
    ДА - именно об этом я предлагал как минимум подумать-прикинуть на месте с рулеткой и высотными отметками. Кроме того, разбомбить и вылить заново бетонные марши стоит несравнимо дешевле (В РАЗЫ) самой отделки с должным качеством и хорошими материалами (я о дубе/ясене/буке и т. п.) Ведь лестница в доме точно не на один год и даже не на два...
    И уж потом, все взвесив, принять правильное решение в данных конкретных обстоятельствах.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В моей практике был аналогичный случай, когда бетонная лестница хотя и с площадками была залита настолько коряво и по разному на каждом марше, что на вопрос хозяина что бы я с ней сделал, я ответил что снес бы нафик. Через неделю звонок от хозяина, лестницу снесли можно делать новую, приезжайте. :)]
  13. smk00
    smk00
    smk00
    Вот это правильно !
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе да, но для меня это был шок. Разговора то о изготовлении не было. :)]
    Чисто поинтересовался человек что бы я сделал. :)]
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну взяли бы и залили лестницу. В чём проблема? :) Пара дней работы, втроём. Размялись бы, а то всё за компом да за компом.
