1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он деревянную захотел. :)]
    ну и расстояние до Москвы далековато для таких рывков.
    А так да, сделали конечно, правда его отделочники умудрились все покрытие заматить при помощи строительной пыли накрытой сверху пленкой.
  2. Alexxxroz
    Alexxxroz
    Alexxxroz
    Сегодня сделал более детальный замер. Чертеж вид сверху не делал еще.
    Да, Вы правы, сегодня замерил и вышло на одном марше на забежных, по линии хода (225-180-190-250-225-205-180). Ужас вобщем, теперь думать как обыграть(
    К сожалению этот вариант отпадает, в доме уже чистовые работы и клиент не пойдет на это. Единственный вариант, как то обыграть то что есть. Главное придумать как увеличить проступи не ломая конструкции.
    В этом и дело, не могу сообразить как это осуществить. Если на повороте 180° более менее понятно как столбы поставить, то на повороте 90° не могу сообразить, как правильно расположить один столб на таких забежных.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На г-образной лестнице можно выдвинуть нижний марш на 227 мм? Если можно, то надо немного срезать, немного подлить и получится вот это:
    Срезаем розовым, подливаем красным.
    А было вот что:
    Все размеры можно взять из модели Скейчап.
    Сбоку лестница будет смотрется конечно по-уродски, но ходить можно будет.
    Что делать с П-образной лестницей я не знаю. Можно конечно по такому же принципу выдвинуть нижний марш, но там всё будет значительно сложнее.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поставил бы удлинённый:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда ему придется мостить поворотный поручень, в принципе не сложно, но углорез лишним не будет.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Покупает готовый(!) поворот на 90гр. и к нему стыкует прямой.
  7. smk00
    smk00
    smk00
    Если бы знал заранее, то тоже бы не заливал бетонную лестницу у себя в доме вместе с возведением стен. Но это это был мой первый опыт серьезного строительства - и я собрал наверно все шишки какие только мог и с лестницей увы тоже :( Не смотря на то, что я сам тщательно расчитал по высотным уровням все ступени, площадки перед заливкой. Все равно в дальнейшем чистовые уровни полов разных этажей оказали в итоге другими (отличными от расчетных) и при облицовке были оч. неприятные моменты по исправлению по-возможности "краевых эффектов" (первая и посл. ступени марша). Кроме того качество отливки бетонных маршей было отвратительным. В общем хлебнул я горя с этим - а крушить перед облицовкой был уже не вариант, т. к. вся остальная чистовая отделка в доме уже была готова и жили мы уже в доме всей большой семьей и грязища от бетонной пыли мы бы не перенесли. В общем итоговым решением было: корректировка геометрии с помощью облицовки фанерой и далее зашивка деревом по всем плоскостям (не только ступени но и все остальное снизу, с торцов - везде дерево).
    ЗЫ: и таки да... у меня нет забежных ступеней :)
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    На днях попробую колонны воткнуть, посмотрим что выйдет. Потом могу выложить. У меня чем-то похожа, правда ступени (надо поправить)
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Внутри дома у входа получилась ступенька высотой 18см.
    Чтобы сделать это плюсом хоть небольшим - я увеличил площадь этой ступеньки, теперь когда заходишь можно комфортно стоять и даже разуваться на ней .(высота никого не напрягает)
    Вопрос в том как ее отделать (внутри армированный каркас и качественный бетон)
    Клинкерная (закруглённые края и тп) дороговато в тойже кастораме - ладно если качество было, но она сама по себе стремная (по цвету) и по качеству исполнения- считаю не стоит того.
    Какие ещё варианты можно придумать но только без реза на 45’ и тп. Укладку плитки освоил, клал в кухне и коридоре и для первого раза получилось очень хорошо даже не смотря на кривизну данной Плитки. (Отделочники ванны тоже заценили)- это я не хвалюсь а к тому что готов сделать что-то необычное, есть какие предложения ?
    Был вариант мелкой плиткой выложить, да по сути можно любой - как обыграть край? Чтобы эстетичнее и безопаснее
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Эстетичнее и практичнее - сначала подступенок, потом сверху основную плитку заводским краем - лучше если это будет что-то типа полированного керамогранита, т. е. прокрашенный на весь объём плитки
  11. green2588
    green2588
    green2588
    У ступеньки есть внешний один острый край, как его обыграть ?)
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Плиткой? Никак
    Мозаикой можно скруглить если боитесь травмоопасности
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Мозаику думал ... но в магазине то что продаётся она на стену в основном)
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кстати есть совсем бюджетный вариант - вибропрессованные бетонные ступени. Есть цветные.
    По мозаике - мне кажется сейчас что угодно можно купить - были бы деньги. Посмотрите через интернет
  15. arshup
    arshup
    arshup
    На бетонный марш, планирую поставить деревянные ступени, какой материал для наклейки?
    паркетная мастика?
    марш шириной 600мм, ступень, 40*300*900мм
