1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Друзья, смысл использования фанеры в том, чтобы разделить два разнородных материала с разными свойствами: бетон и дерево. В строительстве их всегда разделяют водонепроницаемыми материалами-гидроизоляцией - рубероидом, гидростеклоизолом и т. п., чтобы дерево не сосало воду из бетона. А влажность бетона может увеличиваться в зависимости от влажности воздуха. Фанеру надо использовать водостойкую, под нее на бетон еще подложить пленку. Фанера также служит как температурный буфер, т. к. теплопроводность разная у бетона и дерева. Толстая фанера также помогает избавиться от погрешностей бетона, чтобы ничего не подливать, как здесь обсуждалось. Думаю, если нижняя поверхность ступеней хорошо обработана, то, наверное, можно и на бетон клеить без последствий.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага, и главное несколько размеров иметь в наличии.
    А фанера у нас что-пластмасса?
  3. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Доброго дня. Подскажите чем дешевле облицевать бетонную лестницу деревом или керамической плиткой? Если уже обсуждалось дайте ссылку пожалуйста. Все не осилю читать.
  4. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Вот решение ваших раздумий.
    Ступени из монолитного керамогранита имитирующие структуру дерева, размером 1200х320 толщина 16 мм. Качество на высоте! mmexport1539783878877.jpg
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Геострой, Вы тут поосторожней с такими фотографиями! Я чуть со стула не навернулся, так голова поехала от нереальности. Только потом догадался что это выставочный стенд. :)
  6. Геострой
    Геострой
    Геострой
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Геострой, я не про рекламу!
    А про саму фотку. Ну уж очень на ней нереальная ситуация. Мозг закипает при первом на неё взгляде. :)
    Вы хотя бы в виде миниатюры её поставьте в сообщение.
  8. Геострой
    Геострой
    Геострой
    :pioner: с радостью, но редактирование закрыто уже
  9. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Если так, то фанеру Вы не приклеите, а только на дюбелях, анкерах, болтах и т. д. при знакопеременных нагрузках, колебаниях температуры и влажности весь ваш крепёж разболтается и бетонная лестница будет хуже самой дешёвой деревянной. Теоретики, не надо давать глупых советов.
  10. саг68
    саг68
    саг68
    Алексей, фотку надо было сразу в тему Ужасыы нашего городка.
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А кто-нибудь в итоге делал на лестнице наливные 3D полы? У меня бетонная лестница, по проекту-дизайну она и должна остаться бетонной, но связываться со шлифовкой как-то не хочется, т. к. нет понимания кто и как и чем потом покрывать ее, да и площадка по середине лестницы будет еще стяжкой полусухой делаться, а у нее совсем другая структура.
    Прочитал про 3D, вроде и рисунок можно подобрать со структурой бетона, но вопрос скользкости такой лестницы...
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Скользкость - ну её можно проверить на образцах или в доступных для общественного посещения объектах. Тут больше стоит задаваться вопросом об вертикальных поверхностях лестницы и всяких скруглениях, как вы будете их решать в случае с наливайкой (плоскость залить то большой проблемы нет).
    П. С.
    Так лето сейчас, придите в носках и с тапками, тестируйте в различных реальных условиях. ;-)
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    На фото видел, что и вертикали заливают, видимо проблем с этим нет, на общественных объектах понятно, в уличной обуви не скользко, а вот в домашних тапочках или носках...интересен больше опыт в домашних условиях
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут прислали мне фотографии отделанной лестницы.
    До и после:
    Вот реально знал, что должно получится красиво, но ошибся. Получилось офигеть как красиво!
  15. arshup
    arshup
    arshup
    найди другого мастера.
    если общестроительные работы +- одинаковый ценник то в отделке практически нет предела ценнику.
