1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Бетон можно шлифануть и отполировать, я не знаю на сколько это затратно, но как вариант.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Очень красиво получается. У меня похожая пока голая бетонная лестница. Выглядит как будто подступенника нет вообще, как штукатурка и покраска и сочетание симпатичное. Там действительно стоит подступенник?
    Как будете крепить поручни, ограждения? Какие? Какое покрытие и пирог пола верхнего этажа?
    И, если не большой секрет, какой бюджет получается?
  3. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Да, подступенок такой вот стоит отдельный - вся лестница в дереве. На первую ступень положу как плиткой по 1му этажу пойдем
    Смотрел альтернативу керамогранит, камень, ламинат - все не то...с кучей недостатков...холодные скользкие и тд.
    Поручни буду крепить к ступеням напрямую благо ширина 1300 нестандарт позволяет это сделать
    Ограждения рассматриваю стеколо или железо (стекло в приоритете).
    Верхний этаж пол ламинат 12 мм - им придем к последней ступеньке второго марша
    Нижний этаж - плитка.
    Бюджет по лестнице вышел 330К. Уверен можно дешевле.
  4. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    330к это с заливкой самой лестницы, или 330к только отделка:ogo:
  5. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    330 без заливки. Заливка стоила 40К
    330к это выравнивание + материал+работа именно по финишной отделке. Дуб самый дорогой что есть
    прикладываю стандарт по отделке (без цен)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Делали ступени и монтировали одни и те же люди?
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    да
    черновую лестницу делали мамбеки
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну собственно приблизительно 15к за единицу подъема приблизительно и выходит отделка бетона деревом (это нормальная "стандартная" цена за подобную работу у нормального мастера). Сам материал большой роли в общей стоимости не имеет, поэтому смысла экономить на нем нет (грубо говоря брать дуб или ясень).
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Да вот я не сказал бы
    Можно взять и орех но он другой именно как материал - разница есть между дубов и дерезой к примеру
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну вы людей не пугайте и не вводите людей в заблуждение, такие цены может-быть и актуальны в Москве и области, но в моих краях ценник раза в 3-4 меньше .
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Эти цифры озвучивали (на форумах) не только мастера, работающие в МСК и МО, но и в других регионах. В несколько раз дешевле можно и в МО найти "мастеров", но только и сделают они соответственно "работу" с соответствующим цене результату. Результат напрямую зависит от материалов, инструмента и расходников, а они приблизительно одинаково стоят независимо от региона. Конечно, многое зависит от квалификации и добросовестности, но хорошего результата ждать от работника при заработке "чтоб на воду и хлеб хватило" не стоит.
    @blacksnow2015, В МСК предложений по ореху в виде мебельного щита не встречал ни разу, насколько я понимаю он выходит значительно дороже дуба и не имеет спроса. Вообще у нас достаточно большой спектр предложений по дубу, ясеню, буку, лиственнице и ёлке (под брендом "хвоя"). Березы почти нет, та, что есть - отвратного качества склейки. С сосной тоже ситуация не очень хорошая - либо хлам, либо под видом сосны втюхивают ёлку, либо цена приличной сосны соразмерна с лиственницей.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Это массив или мебельный щит? Сколько стоит материал?
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Массив
    Примерно 160к за все
  14. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Други подскажите, можно использовать акриловый герметик в цвет древесины как шпаклевку? :hello:
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Вот и я одну закончил. Ступени береза на клею по бетонному основанию.
