1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пиле много лет?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поменять смесь и осмотреть на сухость вокруг карбюратора, резиновый патрубок на цилиндре.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Фёдор_Коткин, 4-4,5 года (не помню точно, когда купил). Эксплуатируется вяло. проблемы были только с "тонким" стартом.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Валакардин, спасибо! А на что менять смесь? Нормальный "свежий" бензин. Маслом таким пользуюсь лет 5 уже. Лью его в две косилки и в две пилы. Все они работают. Есть у меня ещё пила Олео-Мак. Купил её в самом начале 2000х. Поменял карбюратор и топливный фильтр за это время. Дёрнул - работает. На той же смеси.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит ищите подсос воздуха в районе карбюратора и резинового патрубка. Также нужно осмотреть сальники коленвала. Снять чашку сцепления и осмотреть на сырость правый сальник. Левый можно осмотреть частично под маховиком, сняв стартер. Там где сосёт будет сырость, следы масла и топлива. Повышенные обороты на ХХ это явный подсос воздуха. Смесь бедная, так работать нельзя, будут задиры.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    4 года для брендовых сальников- слишком малый срок. Хотя, смотря какой бензин заливали.
    В общем, надо бы Вам опрессовать двигатель на предмет подсоса воздуха и попробовать еще сменить карбюратор. Если на новом или снятом с рабочей пилы карбе такой беды не будет -это значит, что карбюратор умер.
    А еще бы компрессию замерить не мешало бы.
    А Вы смесь всегда свежую используете? Топливо из карбюратора вырабатываете перед хранением?
    Попробуйте, пусть карбюратор постоит с топливом наполненный пару суток. Может отойдет. :)
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Фёдор_Коткин, да обычный 92 бензин. Или Трасса или BP или Роснефть. Я его и в снегоуборщик лью и в мотоблок и смесь делаю. Особо долго он у меня не хранится - расходуется, техники много :) Смесь не всегда свежую. Бывает, что и месяца два не работаю, ну а смесь готовая стоит. Может я и неправильно делаю, но так уж лет 15. За тем, остаётся ли топливо строго не слежу, но обычно, там немного остаётся. Но точно не полный или полбака
  8. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Как раз в это время производство 250х штилей перенесли в Китай. И появилась проблема с правым подшипником и сальником со стороны сцепления. Нужно смотреть на подсос воздуха, проверить на люфты подшипников. Как было выше сказано, плохой запуск и высокие обороты, говорят о лишнем воздухе
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Подскажите, штиль 250 буквально ещё на обкатке, 2 лет нет, на гарантии, подтекает масло прямо через заливную крышку бака. Конструкция эта нефига мне не нравится, грязь внутри копится и внутрь попадает, снял, протер внутри, думаю может песчаника попала и резинка неплотно из-за этого, но все равно подтекает немного. По гарантии нести или как лучше поступить. Странно, все еще новое. На штиль 180 проще, дешевле и надежнее и грязь не лезет.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Снести по гарантии. Пусть сменят прокладку либо крышку целиком.
    Ан нет, так эти прокладки стоят недорого. Ежели конечно дело в ней.
    У меня, уж сколько раз на дню откроешь- закроешь, такой беды веком не бывало.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там два варианта. Или не прижимаете как следует крышку перед тем, как повернуть ручку в положение "закрыто". Но в этим случае крышка может самопроизвольно открываться во время работы, или переноски, а этого, как я понял, у Вас нет.
    Второе - осело уплотнительное колечко крышки.
    Это не гарантийный случай, колечко - такая же расходка, как шина, или звёздочка. Правильное лечение, это замена колечка, но временно можно обойтись его переворачиванием.
    С помощью какого-либо стержня выталкиваем шарик верёвочки из паза в корпусе бака, отсоединяем пробку и тупой отвёрткой аккуратно вынимаем колечко с его места. Колечко переворачиваем другой стороной, устанавливаем на место.
    Верёвочку шариком вставляем в паз бака, ставим пробку на место.
    В зависимости от ядовитости:) применяемого масла хватает от полугода до года работы, потом колечко нужно будет поменять на новое.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ай да Stihl!
    Ёханый стыд! :)]:)]:)]
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нууу... не до такой степени, конечно, но недоработки есть.
    Вот, эти крышки масляные, маленькие, что до 260-го применяются, у них как раз получается, что приходится для нормального закрытия прижать крышку перед тем, как поворачивать рукоятку. А колечко - расходка же. Ну, пусть у других производителей крышка резьбовая, так там же всё равно колечко уплотняющее присутствует. И часто протекает такая пробка, народ бегает, ищет на замену, а их-то и нет. А у Штиля этих колечек как :close:за баней... В любом дилерском магазине всегда есть. Меняй, не хочу, хоть каждый месяц:)...
    А так... Ну, вот колечко от большой бензиновой крышки - тоже зачастую течёт. Кто ж виноват ему, что бензин со спиртом, или ацетоном... Ну, зачерствело, не обжимается. То же и с масляными крышками...
    Купить новое, да поменять и будет исправно.
    В общем, всё не так плохо, как на самом деле:)]
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Маркетологи руку приложили. Безключевой доступ это как мне кажется тупо маркетинг. В штиль 180 простые крышки, никакой инструмент ни разу не требовался, проще и самое главное, мусор в бачки не лезет. Выходит, из-за этого ещё и придется бачки промывать и фильтры чаще менять. В общем, перемудрили, из г. веревку свили
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я посмотрю, как не потребуется, когда бревнышком крышку масляного бака во время распила затянет, как рычагом. За ключом Томасом домой бежать придется :)
