1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    О таком способе ремонта рассказывал на форуме Андрик. Нитку подматывать пробовал, в двух карбах получилось, в третьем нет. Резинку у нас в магазинах найти не смог.
    Извиняюсь, напутал, рассказывал не Андрик а РОМАН 224.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В таком виде, как есть - нормально? Если да, то в какое место поставить?
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Думаю может в ворд или даже лучше в обычный блокнот винды (он точно у всех есть) перенести и потом в качестве прикрепленного файла к посту с 250 штилем
  4. GaryAstra
    GaryAstra
    GaryAstra
    Минск
    Сегодня разговаривал с коллегой, у него была такая же проблема, он тоже не нашел нужную резинку и сделал следующее: подмотал нить под резинку до состояния, когда поршень насоса заходит в корпус карбюратора очень туго, достал из насоса пружинку (поз.35) и загнал поршень до конца (заглушил насос).По его словам после этого пила работает ровно и динамики практически не потеряла.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Всавьте ссылкой на пост :) так проще наверно.
    Ссылка такого плана
    Холостой ход Stihl-250
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вставил ссылку на всю тему. Посмотрите, если как-то не правильно получилось, переделаем.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну так как это тема одного вопроса... скорее ответа :) то катит более чем нормально. Спасибо.
    Кстати вот идея иногда в фак можно вставлять ссылки на пост, естественно под маской и с № поста. Глядишь таким образом не придется половину тем создавать:) по ремонту
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если на мои россказни, лучше не делать этого:)]. Там же всё на пальцах. Лучше со схемами, с фото.
    Надо пробовать. Сейчас раскардаш на работе закончится, попробую для начала одну сигнальную темку забацать.
    Так... а у нас на этом движке есть ли возможность делать ссылку на один пост:faq: Что-то я... Ведь нет, вроде...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Есть :) на номер поста наведите курсор мыши и правой кнопкой щелкните потом выберете пункт "Копировать адрес ссылки". Это в хроме в остальных тоже вроде подобный пункт есть
    От на Ваши то росказни в первую очередь:) недавно прочитал пост очень доступный для понимания простого обывателя по поводу смазывающей системы 361го штиля:) самый нормальный мануал!
  10. Topscore
    Topscore
    Topscore
    Купили недавно (месяц назад) при эксплуатации всё время рвется цепь. масло идет хорошо
    в чем причина?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте приобрести цепи от другого производителя - Орегон, Виндзор... ну, что есть.
    Не видя цепь сказать что-то сложно, там характер повреждений многое может сказать, гадать не буду.
    Попробуйте для начала другую цепь.
  12. Topscore
    Topscore
    Topscore
    Цепи штиля для штиля! зачем же другие цепи использовать?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо попалась цепь из бракованой партии, с перекалом. Вот, если и, например, Орегоновскую будет рвать, тогда дело не в цепи, хотя скорее всего виновата цепь, если ею конечно не пилить гвозди или металлические тросы.
  14. Topscore
    Topscore
    Topscore
    Распил брёвен, цепь обычная штилеская для 250 штиля
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да какая разница - они же все стандартизированы, подойдут от любого производителя.
    Попробуйте всё-таки.
