1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нагара на свече много и цвет тёмный (черный)?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вот это точно:super: В свое время приходилось клепать цепь как говорится "на колене", на ближайшем пеньке при помощи железяки и по типу воткнутый топор и молотка. Все это дабы доработать до определенного времени и не сваливать с работы раньше чем хотелось бы.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И получается не хуже чем в сервисе.
  4. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Да нагара черного много
  5. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Явно заливает бензином. Может беда с заслонкой подсоса? Я свою вообще без подсоса запускаю, а горячую 5-ти летний пацан запускал.
  6. Topscore
    Topscore
    Topscore
    на коробочке написано - nur fur stilh 250 nie andere sagen
  7. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Похоже
    наверное нужен реальный сервис
    Я когдато в старой шестерке карбюратор подкручу чтобы смесь победнее сделать
    А здесь что то не видно
  8. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Действительно все цепи разные, я тоже разок не мог на базаре найти орегоновскую цепь. Всё зависит от шины. Хотя орегоновскими что только не пилил, не рвутся даже если все зубья съедят!
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Переобагащение смеси. Попробуйте винт L закрутить не много.
  10. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Спасибо а где этот винт
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У Штиля 250 цепь: шаг 3/8, ширина 1.3мм. 55 (50) звеньев. Этот размер есть у любого производителя цепей.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так может эти цепи имеют такое же отношение к Штилю, как и упоминавшиеся недавно свечи "Stihl"? Да ещё и буквы в названии перепутаны. Очень высокая вероятность того, что цепи поддельные. Вернее цепи настоящие, но от Штиля только надпись на коробочке. Как сами цепи, на них что-нибудь выдавлено, есть какие-либо надписи?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На карб. 3 винта. Т - х. ход, L - низкие обороты, H - высокие обороты. С правой стороны на крышке воздушного фильтра есть отверствия с маркировкой напротив этих винтов. (винт H лучше не крутить)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если ещё учесть, что бóльшая часть цепей клепается из бухт, когда можно сделать вообще любой размер, даже такой, под какой нет шин в природе и вряд ли когда появятся.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Можете фото коробочки сделать? Или надпись написать максимально приближенно к тому что написано на коробочке (с учетом регистра, в немецком языке это важно).
