1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если память не изменяет то рычаг не регулируется а меняется целиком.
  2. Eurodancer
    Eurodancer
    Eurodancer
    Странно а мне казалось его можно регулировать, меняя изгиб лепестка на который давит мембрана...
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Можно регулировать если уплотнение иглы впорядке, но это так просто не объяснить.
  4. Лисенок2012
    Лисенок2012
    Лисенок2012
    Ярцево
    Доброго времени суток ! Купили бензопилу штиль мс250.После обкатки пилы на следующий день при запуске начала заливать свечу. Запустить не возможно. Подскажите что делать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как проходил процесс обкатки? Если можно поподробнее.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Заменить свечу на новую и все станет нормально. Если нет то в сервис.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    А про обкатку все таки интересно услышать...
  8. Лисенок2012
    Лисенок2012
    Лисенок2012
    Ярцево
    Спасибо всем кто откликнулся. все уже отладили. открутили свечу заслонку поставили в положение ноль перевернули пилу подергали несколько раз за тросик пока весь бензин не вытек из отверстия свечи поставили заслонку в первое положение закрутили свечу и запустили .
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А про обкатку-то так и не выдали секрета:)].
    Неужели на холостом ходу гоняли? Не надо было.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т0ляныч спугнул:)].
  11. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Штилёк мой 2 года работает, но в последнее время начал замечать- если долго постоит (больше 3х месяцев), то при заводке или холостые не держит или в другой раз на высоких ХХ аж цепь крутит,. Бачок бензина выработаю и всё приходит в норму. Где проблема зарыта?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А перед длительным хранением
    бензин из карб. вырабатываете?
  13. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возможно в этом и есть причина. Бензин испаряется масло остаётся, менбраны в карб. залипают. К тому же топливная смесь со временем ухудшается теряет свои свойства. Даже в канистре т. смесь не рекомендуется хранить дольше 2-3 недель.
  15. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Ясно., спасибо.
