1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    Бологое
    Помогите пожалуйста! После длительного простоя бензопила заводится, немного поработает и глохнет при нажатии на газ, при чем для того, чтобы ее завести, перевожу переключатель в нижнее положение, то есть подсос и так несколько раз. Мучаюсь так примерно дня три, потом она начинает работать нормально, не глохнет. Бензин не сливаю, когда ей не работаю.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Попробуйте подрегулировать карбюратор, в частности винт L.
  3. mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    Бологое
    Попробовал подрегулировать, работает все равно также. При каждом запуске, в том числе и теплой необходимо ставить переключатель в нижнее положение, иначе мне ее не завести. Такое чувство, что не хватает топлива. Слышал про какую то мембрану в карбюраторе, типа причина в ней, что скажете. Пробовал также регулировать винтом H, разницы не увидел.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Mmaaxxiimm,- если до этого длительного простоя пила работала нормально и Вы не трогали карб то и не трогайте пока - возможно в смесь льете лишка масла и от застоя смеси в баке и топл. системе масло оседает пленкой на топл. всасе либо внутри него и ухудшает проходимость на 2-3 дня пока не "смоется" давлением потока...
    также вероятно, что оседает и где-то в карбе...- а то и с мембраной что.
    еще проверьте качество бензина,(мож присадки) и масла. Вообще, при простое более 3-4 дней все жидкости надо сливать и дорабатывать - не потечет ни откуда и не осядет.
    гляньте глушитель- на всякий...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А не пробовали перед запуском топливную смесь всё же поменять на свежую?
  6. mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    Бологое
    пробовал, результат тот же. также заметил на шланге от топливного бака до карбюратора микротрещины на изгибах, может в нем причина?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы там был подсос воздуха, то он бы после "промывки" топливной системы свежей смесью не исчезал бы, а становился ещё больше.
  8. mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    Бологое
    Ребята посоветуйте пожалуйста. Я писал тут раньше про трещины на бензошланге. Оказалось и правда там дыра насквозь. Купил новый шланг, проблема не исчезла. Пила все равно заводится только на подсосе. Снял карбюратор, там маркировка zawa, точно не помню и еще в уголке написано китай. Снял крышки сверху и сизу карба. Сверху там мембрана, было немного мелких опилок. Промыл, визуально все чистое. Собрал, разницы нет, все по прежнему. И еще подскажите, почему масла на шину идет много, даже льется на сцепление.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @mmaaxxiimm, обратитесь Вы лучше в сервис, пускай посмотрят. Мне не очень нравятся такие симптомы.
    Хотя ещё может быть очень плохой бензин. Перед Новым Годом из ваших краёв привозили пару пил, так чуть не издох - помещение проветривать пришлось, вытяжка не справлялась.
    Обратитесь всё таки в сервис - не так это дорого. Убитый движок обойдётся дороже.
    У вас, если не путаю ничего, на Гагарина сервис, вроде, работает?
    А масло там не регулируется, много идёт, это даже очень хорошо. Чаще жалуются, что мало на этих пилах масла.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Чтоб меньше масла у вас с перлы текло то попробуйте меньше в холостую газовать, т. е. завели и срезу в рез предварительно двигатель сильно не крутя а нажимаем на газ непосредственно перед контактом с деревом и делать резы диаметром от 20см.
    Тогда у вас все излишки масла будут оставаться в резе/на опилках !
    Будем пилить веточки по 5см. то у вас может все залить излишками масла.
  11. Serega667
    Serega667
    Serega667
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста - такая вот ситуация.
    в теме что то похожего не нашел(
    пила штиль мс 250 - 2 года в работе только в летний период, при том что лето 2013 - запускалась один раз, для часовой работы.
    Сняв с зимней консервации - обнаружились явные течи бензина, при наклоне пилы в право чтобы спилить дерево, сильно капает бензин на землю + правая рука, что регулирует подачу газа - вся в бензине(
    При детальном изучении места от куда вытекает топлива, понял что скорее всего оно идет из уплотнительного кольца прям по центру бака.
    Что посоветуете, везти в сервис - или своими руками можно поправить положение?
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    если нет трещины можно пробать герметизировать или уплотнить соединение...
    можно просто позвонить в сервис - для начала.
  13. Serega667
    Serega667
    Serega667
    спасибо...
  14. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    у нас на 250 регулярно растрескивается трубочка обратки из бака... и течёт... лечится обрезанием трубочки... после 1-2 обрезаний, уже длинны не хватает, и тогда она меняется на новую...цена ей грошь... может и у вас такое?
  15. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Ясно, я думал здесь более профильное, про штиль 250.
