1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Спасибо огромное, буду пробовать. Крайне редко пользуюсь, но инструментом очень доволен. До этого много лет назад "посчастливилось" поработать Дружбой.
    А вот еще про тормоз, пожалуйста, подскажите. Правильно его включать перед запуском - на практике насколько это критично и необходимо? И еще - в начале темы писалось о подтекании пильного масла при хранении пилы. Я тоже с этим столкнулся и мне сказали, что, что для избежания этого надо просто открыть и закрыть заливную горловину, чтобы туда воздух попал.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Перед запуском его включать не нужно, нужно чтоб шина и цепь не чего не качалась, при включенном тормозе и режиме полугаз у вас будет гореть сцепление и может разогреться так что корпус по палит.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепной тормоз больше в целях безопасности, так как при запуске со среднего положения рычага цепь сразу вращается. Но если соблюдать осторожность - необходимости в нем при запуске вообще нет. Я никогда им не пользуюсь, хотя бензопила у меня в руках каждый день, как ложка или вилка:)]. А маслу на исправной пиле просто неоткуда течь, разве с шины да углублений в корпусе и крышке. Тех несколько грам - проблем не создадут. А крышку маслобачка можно открыть и закрыть - хуже не будет. Хотя я больше поклонник Хусок, но в общем пила Штиль 250 - хорошая, и в умелых руках проблем не создает.
  4. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Коллеги, спасибо большое!
  5. РоманФролов
    РоманФролов
    РоманФролов
    Светогрск
    Здраствуйте. Так как я, практически, полный чайник в обращении с бензопилами:), то прошу совета у знающих людей! Бензопила штиль ms250c. Сжег 2 -3 бачка бензина. Поначалу работала без проблем, только как то странно заводилась:faq:. Стартер без особых усилий вытягивался, а пила схватывала только через несколько секунд после того как тросик стартера смотается обратно - это нормально? И второе - стала терять мощность под нагрузкой:(, то есть пилю бревно примерно 40 - 45 см, почти на полный газ, где то на 1/3 диаметра начинают падать обороты, но пила не глохнет а просто перестает крутить цепь, вынимаешь из запила, чуть погазуешь - вроде нормально работает... И шина греется, хотя масло на нее поступает:(. Еще, как мне кажется, (хотя крестился не раз;)) движок греется, но может так и должно?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если Штиль 250 С-ВЕ
    то так и должно (лёгкий старт)
    А может цепь пора точить? И воздушный фильтр не забывайте чистить, забивается на этих пилах он довольно быстро.
  7. РоманФролов
    РоманФролов
    РоманФролов
    Светогрск
    Со стартером понятно, спасибо..! А фильтр я в первую очередь почистил, да и не было там особо пыли... и цепь наточена, а пилить не хочет. Кончиком шины относительно нормально режет, а когда полной шиной, то падают обороты..:(
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рановато ещё ею пилить брёвна диаметром с шину или толще за один проход. Ближайшие 5-6 топливных бачков так и придётся пилить, погружая шину в древесину на половину её длины, а то и на четверть, в зависимости от твёрдости этой древесины. Если и после окончания "притирочного" периода будет продолжаться срабатывание сцепления, то нужно будет всё же присмотреться к заточке цепи, возможно в ней присутствуют некоторая небрежность или ошибки заточки.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Переточить обязательно! Это как раз показатель того, что по разному заточены левая и правая сторона (ну, или одна тупее другой)
    Думаю, все проблемы снимутся.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если цепь будет наточена правильно (или новая, если есть) и ничего не изменится, то - карбюратор требует регулировки.
  11. РоманФролов
    РоманФролов
    РоманФролов
    Светогрск
    Спасибо всем:hello:! Сегодня купил новую цепь - штилевскую, на днях поеду на дачу - проверю:victory:!
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Заинтриговал ! Ждём результат.
  13. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Пила глохла и захлебывалась сделал так как в видео проблема пропала:super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Olegych, :hello:...Вопрос...Перестала заводиться 211-я...на гарантии...Отнес, позвонили через пару
    дней...пришел, забираю...Спросил, что было?...Забился бензиновый фильтр, мы поменяли...
    с Вас 42 Евро! :ogo::flag:...ЗА ЧТО? Пила на гарантии...Это Вы неправильным маслом заправляете...
    Покупайте Штилевское, и все будет -ОК!...2.50 Евро стоит фильтр, 30 Евро -час работы...+ налог 20%...
    Заплатил, :(:close: Не стал Глок доставать...:)] А вот теперь думаю, очень хочется на завод написать
    и гадость сделать...Ведь они должны были мне позвонить и сказать...Это не гарантийный случай...
    Согласны оплатить?...или как?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что замена фильтра, это платная операция, я согласен. Расходка, никуда не денешься. Ааа вооот чааас рабоооты:ogo::ogo::ogo:... Это мощно. Это говорит о квалификации сервисменов (или о их жадности)
    Предварительная диагностика, при которой легко выявляется забитый топливный фильтр и ещё куча всяких подобных мелочей, занимает минут 7 - 15. То есть, при приёмке.
    Полнейшая диагностика изделия с контролем всех параметров и полной разборкой двигателя занимает как раз час. Они Вам двигатель, что ли, разбирали? А зачем?
    И то, что позвонить и сказать должны были - согласен полностью. Если нам приносят гарантийное изделие с неприятностью такого типа, находим, допустим, загрязнённый топливный фильтр, звоню владельцу и предупреждаю, что замена платная. А чаще - прямо при нём (гарантийный же) выявляем и договариваемся о замене и оплате.
    Не хочет платить, пишем акт, даём под роспись. Пусть сам меняет, в чём проблема...
