1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Олегыч точь в точь как у меня ситуация. Подскажете что может быть. Объемы масла в баке не влияют, течет как с полным так и с полупустым баком.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин...Ну нечему там. Если по конструкции, то до маслонасоса и маслопроводов от этой дырки внизу корпуса совсем далеко.
    Если бы пропускал насос (что маловероятно, но допустим), давило бы масло в отверстие для подачи. (на площадке крепления шины)
    Если не исправны маслопроводы к насосу - масло потечёт из-под чёрной части рукоятки-рамы (под днищем которая)
    Если поработать с включённым тормозом, будет перегрев сцепления, развалится подшипник в чашке и она встанет косо. В результате чего прогрызёт под ней корпус как раз в районе маслонасоса. Тогда масло будет течь из-под чашки с правой стороны пилы. (Но это - самый плохой вариант. Хотя иногда встречающийся.)
    А чтобы из этой дырки.:faq:
    Нет, ну я ещё подумаю, конечно... Но не понятно.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Часть картера двигателя, которую видно через эту дырку, тоже в масле.
    То есть, можно допустить, что масло сочится откуда-то сверу по картеру.
  4. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Аналогично.
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Извините: не сверу, а сверху.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни фига не пойму - не должно там много масла быть, под двигателем. Чуть попадать, конечно, может, но не столько, чтобы лужа натекала:faq:
    Вспомнил ещё один прикол - выпадение технологической заглушки маслопровода, так она находится под глушителем и масло в этом случае ручьём течёт по морде пилы. Прямо из-под глушителя.
    Хотя... в этом случае оно может попасть под двигатель, там дырочка как бы есть.
    Но в этом случае морда обязательно будет в масле очень сильно.
  7. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Это рыжая такая миллиметра 3 в диаметре? Сейчас глянул - на месте, подтеков масло из-под нее нет.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин...:faq:
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Морда чистая и сухая.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Может ли быть причиной какая-нибудь трещина, где-то внутри корпуса?
  11. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Всем привет!
    Прикупил себе Stihl MS 250 C-BE, родные масла(у дилера "ТехноСад")
    В субботу произвел первый запуск, завелась отлично.
    На холостых не гонял, сразу в работу, распиливал березку 35см на дровишки.
    В полную не нагружал.
    Все вроде отлично, после старенького МакХалыча пила песня!
    Но есть не приятные моменты:
    1) Со снятой шиной у ведущей звездочки на мой взгляд слишком большой люфт.
    Она просто внушительно стучит если ее покачать вверх-вниз или повертеть пилу сбоку на бок.
    2) Работающая пила издает металлический звон, что весьма напрегает.
    На мой взгляд пила такого класса и за такие деньги не должна иметь такие стуки и звоны.
    Подскажите парни! Что делать? Сдавать-менять (две недели не истекли)?
    Или это нормально для Штиля (типа притрется)!
    Заранее благодарен!
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    1. Это нормально. Желательно переодически смазывать игольчатый подшипник под звездочкой спец смазкой.
    2. Звенит как раз цепная звездочка и немного постукивают в баках фильтры. Люфт должен быть, иначе просто заклинит игольчатый подшипник от перегрева.
  13. thorus
    thorus
    thorus
    z668, спасибо, подуспокоил!
    Такой вопрос:
    Игольчатый в обойме или наборный?
    Литолом можно смазать?
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Игольчатый подшипник в пластиковой обойме, я лично за неимением ни литола ни спец смазки под рукой смазывал его цепным маслом. Литолом можно.
  15. thorus
    thorus
    thorus
    Ок! Огромное спасибо за разъяснения!
    P.S.
    Вобще то производителю не помешало бы указать в инструкции про возможные
    звоны в двигателе, как допустимые нормы. Дабы не вводить конечного пользователя в заблуждение.
