1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Парни привет. Как правильно снять бензошланг Штилья 250?
  2. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Разобрался... думал шланг подсасывает, вроде нормальный. Пила заводится и работает на холостых более-менее, даешь газ глохнет. Карб мыл, фильтры снимал, шланг посмотрел, свечу менял... что еще забыл?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Импульсник
  5. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Доброе время суток. А импульсник это что?
  6. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Глушитель разбирал...Все внутренности выгорели, так что выхлоп как втрубу)
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @камарад, Насос ускоритель смотрели? Больное место у 250!
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Шланг из под цилиндра
  9. Осинский я
    Осинский я
    Осинский я
    Оса
    Мужики подскажите. У пилы не стабильные обороты холостого хода. Ложишь на бок, обороты падают, иногда на горячей пиле при нажатие на газ случается провал. Винт L выставлен на один оборот как в инструкции. Сальникам конец или нужна регулировка карбюратора ? Пиле 4 года, отработала 20 бочков.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Осинский я, для неё это только по хорошему -обкатка прошла. Подрегулируйте карбюратор и в бой. Свечу давно меняли -может и она чудить .
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Это смотря как "обкатывать"
    одни 250й новый казенный так "обкатали":pioner: что он и сезона не проходил - глушак пробило да еще и держалку оторвали) в сервисе сказали в чермет сдать:)]
    все зависит от степени, по сбою оборотов есть допустимые пределы, особенно на горячую, после пары кубов даже у без малого новых пил. Если перестойник не валяли то Ваш 250й скорее всего пока отрегулировать...
  12. mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    mmaaxxiimm
    Бологое
    Для камарада
    мне помогло пила стала работать.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня!
    Имеется в хозяйстве штиль ms250. Перестало поступать масло для смазки цепи...перегрел цепь и шину - под замену и то и то?
    Пользуюсь редко, опыта обслуживания пока нет.
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну почему сразу под замену, смотря на сколько Вы её перегрели! Желательно фото шины. В первую очередь посмотрите фильтр в масляном бачке. Попробуйте потом завести без шины и крышки и лёгенько прогазовать, если масло пройдет, то нормально если нет тогда просмотреть нигде ли трубочка не пересохла, если всё в норме то снимать маслонасос возможно шестерню слизало.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В этих пилах вероятная причина - загрязнение пластиковой полупрозрачной трубочки-переходничка (не знаю правильного названия, но это не существенно) между собственно насосом и маслопроводом. Крепится к корпусу одним винтиком (на днище пилы).
