1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Solax
    Solax
    Solax
    Фото приложил. (Пиле уже много лет, но пользовались редко - мне досталась как есть)
    откуда оно должно идти? можно на фото показать?
    Фильтр гляну.
    П. с. Как достать фильтр - не понял, но внешне он чистый, видимого осадка в камере под масло нет.
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Ок, тоже гляну! Речь про то, что под черной частью рукоятки?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, находится как раз примерно по центру Вашего фото.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Solax, Я бы не менял шину, она ещё походит, смотрите почаще на неё именно в том месте, именно за канавкой ну и смотрите само сабой чтоб она не была пропеллером. А что и как Вы пиляли, тонкомер носком шины?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Solax, тонкий пазик с отверстием -это для масла. Попробуйте шприцом из отверстия масло потянуть -всё станет сразу понятно -и где не проходит и где течёт .
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Solax, с шиной у Вас всё нормально, это не перегрев, а зонная закалка.
    Краску ободрало, она из-под неё и показалась.
    А по маслу пока не подскажу.
    Что проверять:
    Сам червяк привода - надо снимать муфту сцепления. Проверяем визуально на предмет отсутствия повреждений.
    Если червяк повреждён, проверяем не заклинен ли насос.
    Если и тут всё нормально, проверяем сторону всасывания. Выдрать пробки из амортизаторов справа, открутить чёрную рукоятку-раму, снизу будет коннектор, как правильно подсказал Ярослав.
    Снимаем его, вытаскиваем шланг из бака - продуваем и его и шланг.
    Если чисто, вытаскиваем сам насос (Где-то тут было, как и чем) и смотрим, где грязь.
    Как-то так. Другого там не бывает.
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Это в смысле продольное скручивание?
    Пока особо и не пилил - обратил внимание на отсутствие смазки и решил пока не восстановлю не пилить.
    Тут плохо понял...:aga:
    Подачу-всасывание масла проверю.
    Спасибо!
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да. Если так будет то сразу шину на выброс, да впринципе Вы такой шиной и не попилите!
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Так, проверил штуцер угловой на дне.
    От туда масло течет, а вот шприцем вверх продавить не смог, как и не смог забрать масло шприцем из отверстия на боку при установленном штуцере. На пропускаемость состояние пилы не влияет (заведена или нет)?
    Открыл, внешний вид как-то перекаленый тоже что ли... IMG_20150709_113742[1].jpg
    Как понял теперь нужно вытащить "нечто" (червячный механизм?) как раз из под штуцера на дне и посмотреть его?- что конкретно?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Стопорите поршень верёвочкой с узелками через свечное отверстие (много раз в разных темах упоминалось сие приспособление:)])
    Муфту за шестигранник в центре (19 мм) откручиваете вправо. Затянуто насмерть, придётся постараться.
    Снимаете муфту, под ней большая шайба, под шайбой пластиковый червяк с проволочкой - его вытаскиваете и смотрите состояние резьбы. Срыва витков быть не должно.
    Мммм:(... Перегрето там всё, не было бы беды... Значит, так... Там из корпуса рядом с коленвалом торчит такая маленькая шестерёнка на 8 зубчиков (верхняя часть насоса) - покрутите её, заедать не должна ни чуть-чуть.
    Продуйте всё воздухом, покажите ещё зону, откуда торчит насос, посмотрим, не прожгло ли масляный канал.
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Видел видео на ютуб. но эт на даче... слишком грязно на работе разбирать)
    через отверстие срыва не видно (на той части, которая видна).
    На "насосе" или как эту деталь назвать.., грязь или выработка, так же и в отверстии видно черноту.
    Попробовал шприцем в отверстие масло протолкнуть, но 8 кубиков залил - ни грамма не вытекло.
    Может чем -то залить в дырочку сбоку (раскоксовать), откуда масло на цепь идет- вдруг грязью забито. Да и куплю очиститель карбюраторов - залью всё, пускай поотмокает.
    не понял о чем речь, если то, что я вытащил - фото выше, то крутится идеально, масло толкает через отверстия.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очень хорошо. Исправен, можно считать. Это как раз сам насос и есть. Только ставить будете, положение не перепутайте - там рядом на корпусе схема установки прямо отлита.
    Теперь на даче открутите муфту сцепления, посмотрите под ней - сам привод с проволочным крючком и состояние корпуса в том месте, где стоит насос.
    К стати, насос можно ставить уже. Пусть на месте будет.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Так я проконтролировал, сфотографировал и все сразу поставил на место - паз к отливу на пластике, глубину по штангенциркулю.
    Далее отпишусь по мере разбора и промывки.
    Спасибо!
  14. странник91
    странник91
    странник91
    Здравствуйте! Ребята подскажите может кто знает, я дилетант в этом деле не пинайте.
    У меня Штиль 250 холостые обороты гуляют отдавал в сервис, там заменили фильтра
    этим и ограничились. Сам в карбюратор лезть не хочу боюсь не справлюсь.
    Бензопила работала мало и думаю износ поршневой и сальников не значителен.
    За все время сжег литров 15 бензина. На форумах говорят карбюратор на 250-ом не подарок.
    Так вот вопрос, чем можно заменить из тех что есть в продаже. Родной ставить не хочу-капризный.Прошу ответить по существу
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @странник91, ну и пусть себе гуляют -работать то они не мешают -так и фиг с ними. Сделайте их максимальными, лиш бы только цепь не двигалась. И свечу попробуйте поменять .
