1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это чистая правда, и, действительно, на сравнительно новых пилах. Но катастрофы в этом нет, если правильно отрегулировать то можно работать и горя не знать. Заменять не советую, карбюраторов лучше оригинала из тех что в продаже не было и нет. А попадается из дешевых иногда (извините) откровенное дерьмо.
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да нормальный карб, есть и похлеще).. Просто тут посмотреть нужно, послушать, прокачать... а заводится хорошо? Это смотря как "гуляют" и когда - "плавают" сразу после холодного запуска или после нагрузки слабеют и замедляются? уточните -это ВАЖНО может и менять карб не надо. как ОДНА из частых причин, ускоритель начал "притираться" - заглушить его и все, эта "опция" может начать глючить уже после 2-3 месяцев. И снова будет как новый)
    А то и вовсе, скорректировать настройки и всё,но - сами Вы наверное не справитесь(
  3. странник91
    странник91
    странник91
    @Mитрий, Заводится отлично под нагрузкой работает замечательно а на холостых работает
    поворачиваеш ее с бока на бок и обороты или падают или растут. Не стоят. Я не думаю что
    износилис сальники, пила-то свежая думаю в карбюратор что то попало. Приеду из отпуска
    разберу его продую. Если не поможет не знаю на что и думать
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @странник91, Не трогайте ничего. Пила работает нормально, а при повороте с боку на бок так это нормальное явление. Она ведь не глохнет когда поворачиваешь её.Когда ровно держите пилу, работает устойчиво на холостых?
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @странник91, да, можно продуть
    часто такое бывает просто от того что в НЕПОЛНОМ баке при наклонах топливо то отливает то приливает к фильтру- обороты просто с ума сходят (был такой "прикол" недавно, вместе в топливом подсасывало воздух:)
    вообще, похоже на перепады вакуума (подсос воздуха) и не обязательно сальники... иногда под цилиндром, другие прокладки соединений и тп. Но может так чудить и "главный" сальник со стороны сцепления особенно ПОСЛЕ НАГРУЗКИ... если сальники китайские или есть повышеная вибрация (износ подшипника, звездочка, цепи)
    повторю, тут нужно слушать пилу и обязательно опрессовка после нагрузки -на всякий случай..либо соринка, либо капризы сальника, либо игольчатый клапан. сложность в том что есть допустимый уровень скачков оборотов а есть НЕдопустимо высокий вплоть до стопа.
    все может быть, заочно сказать сложно
  6. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Пила должна быть обязательно укомплектована зубчатым упором. Продавцы просто сами открутили и втюхивают как доп опция. Я три года назад покупал штилек250, даже цепь в комплекте была.
  7. micci_n
    micci_n
    micci_n
    Подскажите пожалуйста новичку, пилу купил с пару месяцев назад
    пользовал пока раза три
    пустая холодная пила после заправки с какого раза должна заводится ?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @micci_n, от 3 до 7 раз в среднем может и чуть побольше, а может и с первого раза вспышку дать.
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @T0ляныч, У меня она как часы, на холодную вспышка на третьем разе и заводится тоже на третьем разе, на горячую с первого раза. А вот если опустошить бак и карб, то на холодную до вспышки раз 6-7,и после вспышки на третьем разе заводится. Как говорится ни разу больше, ни разу меньше, как я ни старался и резче и сильнее дёргал,ни фига не меняется. Но я ни жалуюсь меня такая заводка вполне устраивает так как это есть хорошо!
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  11. micci_n
    micci_n
    micci_n
    @T0ляныч, @mixalych77,
    Вот спасибо. А то я уж думал недоделали чего на заводе. Когда покупал - не было с легкой заводкой поблизости, а я как-то и не заморочился.
    Насосик чтоль поставить...
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    на садово парковых бензо инструментах это называется моднявым словом праймер. Оный уже заложен в карбюратор Вашего инструмента и работает тогда когда вы ручку кик стартера тягаете
  13. micci_n
    micci_n
    micci_n
    @T0ляныч,
    О!
    Спасибо!
    Точно праймер - забыл. Хотя на косилке есть.
    А на этой пиле, при пустом карбе правильнее заполнять систему дергая или медленно вытягивая шнур?
    А где в москве можно вторую собачку в стартер найтить, уважаемые люди вроде советовали чтоб две было, или по какому номеру на ebay можно найти?
    Заранее спасибо!
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто дергать. Данного типа праймер работает за счет разряжения создаваемого в цилиндре под днищем поршня, если просто тянуть то разряжение или мало или вообще будет отсутствовать, а так как ход поршня меньше 5 см да и диаметр цпг мизерный то и момент разряжения очень мал в следствии чего приходиться дергать побольше.
    В ближайшем сервисном центре обслуживающим Вашу марку
  15. micci_n
    micci_n
    micci_n
    @T0ляныч,
    Спасибо!
    Буду знать, а то я уж думал праймер поставить, на ибее они не так уж дорого продаются.
