1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну вот, приобрёл штиль 251, привёз домой, на холодную давалась норм, проработала немного на холостых, сделал 4 реза бревнышки 15-20см в диаметре, все нормально, начал пилить бревно чуть потолще, чувствую что то не так, отпустил газ, пила заглохла. Завёл снова, холостые не держит, сразу глохнет, на газ реагирует как то неоднозначно, то газует, то захлебывается. В чем может быть причина? Сейчас жду когда остынет, попробую на холодную опять завести.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    @Lexik57, смесь 1 к 50, как написано.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это вроде уже 2 mix ? Если да - нужно бензин и масло только супер качества. И заводские настройки, так называемые, иногда вещь довольно относительная, особенно на этих 2 миксах и икс торках.
    На всех пилах и особенно на этих навороченных должна быть обязательно предпродажная проверка и - если надо - регулировка.
  5. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Остров54, с приобретением! Может быть не мое дело, но любопытно, почему, например, 260-го не взяли?
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    На 260 еще 10 килорублей добавлять надо, а их нет. Эта пила со спец ценником висела, за 24 тыщи, а 260 32 почти.
    По моей проблеме, думается мне надо купить 95 или 98 бензина вместо 92 который сейчас залит, может этот микс2 его лучше переварит, а то при заводе в положении полуоткрытой заслонки он сразу набирает максимальные обороты, а это вроде вредно для нового движка, при нажатии на газ и переходе пилы в режим холостого хода сразу глохнет, если газ не отпускать, то реагирует на него как то неуверенно, колбасит вовсю. А высокооктановый бензин не вреден? для пил можно? Ярослав1971 где то выше писал про это но вот не помню что.
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Отличная цена, учитывая что на оф. сайте он на 1000 дороже 260-го:)
    Для вашего двигателя точно нет. Но я думаю 95-го достаточно будет.
    Не должна пила новая так работать как у вас. Я бы обратно отнес, пусть регулируют.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Сказали еще докризисная цена, дома увидел пила 2012 г. в. вроде, сборка германская, пилит на ура, жалко будет отдавать. И она почему то с 14 шиной шла в комплекте, немного насторожило, и гайка которой цепь крепится одна всего, натяжение цепи боковое, это так и должно быть? На оф. сайте вроде все так. А если шину на 16 поставлю, одна гайка ее надежно зафиксирует?
    Бензин возьму 95, только наверное ЭКТО, говорят вроде почище.
  9. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Учитывая что завод комплектует их как раз такими шинами думаю вполне.
    Да.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    По ходу ошибка в заводке, пила схватила он переключил в режим полугаза раз дёрнул и снова закрыл заслонку? Или что то другое сделал!
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там вроде тормоз цепи включился, а он не додумался понянуть назад, к рукоятке, и выключить.
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Та вроде нет, он сам включил тормоз после заводки, посмотрите внимательно минута 55 сек и минута 58 вот в этих пределах (я не могу понять что он сделал, вроде как с 3 положения снова в 4 поставил и так в 4 и заводил или что то другое сделал, что?),да и пила завелась без оборотов как на полугазе.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все верно, я правильно подметил. На 2 мин 20 сек он щелкнул тормоз цепи.
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А как он заводил? Я не могу понять!
