1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    При длительной напряженной работе внутренний элемент глушителя перетирает его корпус и отломившиеся кусочки могут попасть в цилиндр. Происходит это видимо из-за перегрева. Можно ли с этим что-либо поделать. Глушитель стараюсь подкручивать при ослаблении шпилек.
  2. z668
    z668
    z668
    Пенза
    А пила не китай? Фотка есть?
  3. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Не китай. Просто иногда приходится делать работу несколько превышающую мощность пилы. У 250-го запасу много. Только вот глушители не выдерживают. На своей менял раза четыре. Иметь несколько пил для разных видов работ было бы хорошо, но ... А так 250-м доволен.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть у них такая беда - с глушителями.
    Я вот поэкспериментировал, на нескольких пилах (из тех, что периодически на ТО попадают) не поставил прокладку под глушитель. И показалось, что глушители намного дольше не разваливаются.
    Да фиг бы с имя, если б стоили рублей хоть 400... А они ж за штукарь, собаки. Обидно...
    В общем, эксперимент с прокладками не закончен, будем ещё думать.
  5. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    А от, например, 260-го не подойдет? может они попрочнее. И еще вопросик. Можно ли вылечить(фольга...) разбитые посадочные места подшипника коленвала (люфт) или только замена цилиндра.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, не подойдёт глушитель - совершенно невзаимозаменяемы.
    А по фольге под подшипники...
    Не стоит этого делать. Если просадка небольшая и одинаковая на обеих сторонах, лучше прошлифовать плоскость прилегания на несколько десятых миллиметра и поставить новый поддон. Тогда подшипники зажмёт нормально и двигатель поработает ещё долго.
    Но если посадки выбиты неравномерно (обычно правая больше), то шлифовка не спасёт. Надо менять поршневую.
  7. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Понятно. Спасибо за ответы. Еще вопрос относительно регулировки карбюратора. У Хускварны в инструкции описана методика регулировки винта L. Находим максимум и 1/4 назад. А у Штиля как? Или просто на слух.
  8. z668
    z668
    z668
    Пенза
    У штиля в инструкции тоже четко описана регулировка.
  9. Sluggard
    Sluggard
    Sluggard
    Доброго времени суток !
    В чём принципиальное отличие Stihl MS 250 C-BE от Stihl MS 250 ?
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    В стартере, на сколько я помню и в натяжителе. CBE - с легким пуском и с безключевым натяжителем.
    Всё это бесполезные быстроломающиеся приблуды...
  11. z668
    z668
    z668
    Пенза
    + Разница в цене, СВЕ на 1.5 тысячи дороже насколько я помню.
  12. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здрасьте :) Принимайте новичка. Купили участок, а там на 3/4 берёзовый лес. Воспылал страстью купить Штиль. Очень понравилась МС-250. Поехали с сыном в "Техносад", нету 250, закончились. Предложили МС-270. По ней мало инфы, сходу не купил, но завтра наверное пойду за ней, т.к. ждать 250-ю нет сил, надо убираться на 22-х сотках. Скажите, насколько хороша 270, нет ли в ней каких-то косяков, почему её мало берут? По ощущениям несколько тяжеловата и громоздка (ненамного) по сравнению с МС-250. Можно ли ею немного плотничать-столярничать?... Что смутило в магазине оф. дилера: на пиле, на простой бумажке, наклеенной на корпусе, написано, что сделано в Германии. Продавец сказал, что полупро- делают в Штатах, 180 и 211 - в Китае, а профи- в Германии. В итоге создаётся ощущение, что пилы непонятно откуда, серая поставка. Должна ли быть на корпусе нормальная какая-то бирка (можт люминиевая или тиснёная на пластике, т.е как-то солидно выглядящая), где информация есть о продавце и номер изделия (вот не посмотрел, есть ли номер на корпусе)? Можно ли "пробить" где-то по номеру (если он там есть) офф. это поставка или нет? Не спросил ещё есть ли отпечатанная типографским способом инструкция на русс. языке и гарантийный талон от фирмы-производителя. Может паранойя, конечно, но столько раз обманывали продавцы, что...
  13. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Сначала сюда: http://stihl.ru/ и пробейте диллера.
    Потом сюда: http://stihl.ru/ и внимательно сравните фотки пилы.
    Вот еще посмотрите: http://stihl.ru/ Тема про подделки фирмы штиль.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, продавец, как всегда, не в теме - 180, 181, 211 делают в Штатах, остальные - в Германии. Карбюраторы у них у всех из Китая, со Штилевских заводов.
    Бирки у них из плёнки наклеенные. Номер должен быть выбит на корпусе, повторён на бирке и ещё и на коробке упаковочной. К пиле желательно, чтобы прилагался фирменный гарантийный талон, но это не всегда обязательно. Может быть талон от какого-то сервисного центра продавца (если у него есть таковой)
    Но здесь есть разница - с фирменным талоном Вашу пилу обслужат и отремонтируют по гарантии в любом авторизированном сервисном центре России, а с другим талоном - вряд ли. Только там, где прописан сервис.
    Да, забыл - на плёночном шильдике обязательно будет указана страна изготовления.
    Так что можете выставить этого барана - продавца на посмешище. К примеру, 270-я - это как раз "полупрофи", или "фермер". А на шильдике будет Германия.
    А 180-й попросите посмотреть - у него на шильдике будут Штаты.
    Насколько я знаю, в Китае 180-й тоже делается. Но на Россию официальные поставки только Штатовского завода. Так что, если написано "Чина" на 180-м, скорее всего, это левак.
    Но вот я ни разу не видел настоящего 180-го китайца. Подделки - видел, а настоящего - нет.
  15. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Здравствуйте! Спасибо за быстрый отклик. На наклейке нет номера, только "сделано в Германии". Магазин оф. дилера, но может и они "крутят" или это в принципе невозможно :faq:
