1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, за счет тугого стартера пила на рукоятке в левой руке начинает угрожаще качаться иногда.
    При моем способе с колена только пилы с легким стартом. Левая нога совсем вне траектории шины.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааэээ...:faq:
    Формой он такой же, как должен быть? Резиновый?
    Если это так, то не исключено, что от предыдущей свечи со съёмным контактным наконечником этот самый наконечник раздолбался на резьбе и остался в пружине колпака. Довольно часто такая ерунда встречается.
    Проверьте, не оно ли?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, точно посмотрю.
    Может я не так выразился. Стояла свечка Орегон, наконечник скручен, у меня все свечи в запасе с литым наконечником, только одна китайская L7 была с таким. Я выкрутил наконечник, и без него резьбой вставил. Свеча с наконечником не влезала. Колпачок вроде родной.
    Хорошо. проверю, спасибо за подсказку!
  4. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Попробуйте в стартер двойную пружинку и ещё одну собачку поставить - полегче запускать, да и стартер долговечнее становится. Так советовал наш гуру
    Olegych. Мы так уже на всех Штильках делаем - даже на 180...
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BF109F4, Спасибо! :super:
    Про собачку я читал не раз. У Сергея с Выселок даже запасные есть. А вот по вторую пружинку искал долго, и понял что - очень дорого. Как я понял - менять крышку стартера, + его потроха., и принял решение что нерентабельно.
    Пила не моя, моего брата, его устраивает и так. Но я был бы очень благодарен, если бы показали на схемке или на пальцах. что нужно заменить. Запчасти не проблема. Хотя дилер в нашем городе возможно откажет. :)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Потроха менять не надо. Просто добавить двойную пружинку - @alex 2 абсолютно прав. Пружинка стоит около 60р, собачка рублей 40, т. е. вместо одинарной пружинки ставим двойную и добавляем вторую собачку.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @alex 2, @BF109F4, Спасибо!
    Наконец-то разобрался. Дело проще чем в носу поковырять! Немедленно займусь, брата ставить в известность не буду, когда удивиться что легко дергается, скажу что пошоркал цилиндр наждачкой, а то слишком компрессия мощная была, пальцы на руке ломало. :aga::aga::aga:
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ну нельзя сказать, что будет дёргаться прямо уж легко. Просто вылет шнурка сократится прилично, ну и, как бы, зацеп лучше будет, полегче то будет заводится.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ДмитрийПр53, @BF109F4, ребят, да причем тут количество собачек?)
    просто выбираем слабину тросика до явного упора и всё! - собачка "сцепилась" с упором маховика... - стала одним целым, можно сказать и уже смело, предельно быстрым рывком тянем ручку - уже ничего в стартере не сломается, не собьется (за очень редким исключением) - и дергайте хоть десятки раз)
    При этом, пилы с прамером, например Хуски, часто хватают с 1 раза, Штили и прочие без праймера - с 2-3 раз на холодную
    проблемы со стартером в основном от того, что рвут его с "разбега" прямо от крышки стартера. Это приводит к тому что собачки с силой бьются о металические упоры маховика а они-то в основном из пластика и сбиваются, клинят, трескаются и тп или веревка отрывается вместе со стартером:aga:
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mитрий, да мы и с толкача заведём ! :)] Мы о новичках беспокоимся! :hndshk:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нагрузка будет равномерно распределятся на две противоположные точки шкивка.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да, это решает много но не снимает необходимость в грамотном пуске по Инструкции - Вы подергайте эти собачки с разбега с месяц так они еще сильнее 1 заклинят в разные стороны) просто при этом, Ваши шансы на клин стартера увеличатся в 2 раза
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может быть. Но на практике с одной собачкой поломки чаще. Особенно на старых стартерах когда шкивок уже качается на оси крышки (посадочное отверствие на шкивке раз..о) шкивок перекашивает.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    (чет не сразу понял что за слово
    - сам себе удивился:aga:)
    думаю, что в основном шкивок и качаться начинает, что постоянно ударные нагрузки, где их быть не должно...ну эт мы уже "за деревьями лес теряем"
