1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да мож бычки тушили...удобно кстати справа) делают у нас так иногда:aga: не перегрев точно...а если чето достать пытались - идиотизм полный. - ну дырка похоже далеко от планки и фиг бы с ней влиять не будет- крышка то целая
  2. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Я делаю так: винт регулировки "H" выкручиваю до упора, там есть ограничивающий колпачек. Обороты падают до 12500-13000, зато больше масла подается и поршневой легче. Проверено на не одном десятке пил, до этого поршневые летели, теперь НОРМ.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ctrannik69, спасибо!
    Я на этой пиле поменял карбюратор на аналог фирмы толи Атлант толи Бензоритм. На аналоге обычные винты. На слух я не готов определить обороты под 14 000. Поэтому приобрел тахометр.
    Попробую выставлять по тахометру. Так и планировал кстати под 12000 оборотов выставить.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Как правильно снять первое стопорное кольцо? Там нет отверстий чтобы снять съемником стопорных колец.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А пропиливали проём в бревенчатой стенке. Подхватило цепью паклю, намотало на кончик коленвала, что выходит из центра чашки, образовался такой пучок... Он и проплавил крышку изнутри.
    Можно посмотреть изнутри крышки - там наверняка такое коническое углубление большего, чем дырка, диаметра.
    Иногда бывает выпиливают кусты всякие и прихватывают с земли полипропиленового шнура. Тот же эффект.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Которое чашку и шайбу держит?
    Отвёрткой подковырните. Только смотрите, чтобы не улетело.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Удобно расположившись на кухне на полу у теплой печки.
    4 винтика - снимаем крышку стартера. Грязи маловато кстати на моей Хускварне 137 было гораздо больше.
    Вот новая пружинка и собачка. (пружинка точно не от мс250, честно забыл толи от 361 толи от 260). Старая собачка покоцана.
    Крышка стартера помыта продута. Дефлектор снимал протирал.
    20151230_224133.jpg 20151230_224402.jpg 20151230_224652.jpg 20151230_225113.jpg
    Просто вставляем 2 собачки и вставляем пружинку. Первый раз забыл шайбочку, потом поставил (под пружинкой).
    Собираем назад. Спасибо за советы. Кстати легче дергать не стало. Просто надо привыкнуть. :)
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, ага точно проплавлено изнутри под конус.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ДмитрийПр53, а легче и не должно было стать. Зато теперь нагрузка на 2 собачки распределена, симметрично! Свободный ход тросика стал меньше ?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BKyler, ага вопросов нет, дергать не легче, но как то легче, на душе что ли. Эх, все больше и больше нравятся мне пилки Андреаса Стихла.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А это уже кому как и какая пила ляжет в руку. Мне тоже штильки нравятса вообще. Пробовал пилять и 260 и 440 и уже 441 вот почему то 440 лучьше в руках у меня, а вот хуски, я не говорю щто они плохие, но вот беру в руки и для меня уже не то, или привык, ну не знаю, вот партнёр 351 я с ним отфигачил 10 лет, но сейчас я просто беру его в руки и вот уже не то, почему не знаю. Всё может быть, может у меня руки такие ну не знаю, я со штильком как одно целое. А вот кум мой не может так со штилём,вот ему хуски давай. Кому и что в руки ляжет, от этого ни куда не убежишь. Поэтому всегда говорю при выборе любого инструмента, что лежит в руке, то и бери.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Наврал!
    Реально мягче заводится, раньше в руку стукало, может из -за стертой собачки?
    А сейчас гораздо мягче, даже с руки получилось, раз 5 попробовал, легче и мягче.
    Может показалось.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вообще то да (это еще зависит от применяемого топлива-масла, чем хyже - тем меньше обороты надо ставить), 14 000 бyдет в любом слyчае слишkом. Советyю от 13 000 до 13 500. Если для этой пилы еще меньше - тоже не очень хорошо (в подробности поkа не вниkаю).
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ответ в точку. У самого такой сквознячок. К осени от крапивы волокно - тоже приводит к такому результату.
