1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ctrannik69, @Olegych, @BKyler, @mixalych77, @скобарь963, огромное спасибо за советы!
    Выставил сегодня 3000-13600. Все запускается и работает очень хорошо. МС 250 очень резкая пила, разгоняется как болгарка.
    От всего сердца поздравляю Вас Всех С наступающим Новым Годом, и желаю всего Наилучшего.
  2. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    @Olegych, доброго времени! Пытался найти ответ в данной теме, пока не смог осилить всю. Времени нет. Не откажите в совете. Пила заводская, работала очень мало. При вытягивании стартера, идет рывками, после какого-то количества раз, тянется нормально, может завестись, а может снова идти рывками. ХХ плавает. Отдавал в сервис, мастер сказал, что поменял поршенек (потертость на передней и задней части с разных сторон) в насосе ускорителе и прокладки. При получении, у мастера в руках, завелась не сразу, но, довольно быстро. Про рывки сказал - компрессия. Гложут меня сомнения, что правый подшипник накрывается. Может что-то еще подклинивать?
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Каким пользуетесь? Для себя вроде приобретать лишнее, раз в 100 лет понадобится. Просто те что видел достаточно дороги. Может у вас какой-нить бюджетный вариант.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Dmitryo, очень бюджетный, из китая за 450 р.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Максим888, я не Олежичь, но проверить просто -выкрутите свечку и потяните за стартер при выключенном зажигании -Вам всё станет ясно .
  6. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Я на работе выкидываю этот поршенек совсем, вместо него ставлю заглушку из свинца. С десяток пил работают без проблем, единственное чуток медленнее набирает обороты.
    То что идет рывками, так компрессия же. Пробуйте без свечки.
  7. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    Так, не всегда рывками, то есть, то нет, с рождения легко крутилось... Без свечи легко крутится, но это ни чего не значит, с компрессией может нагрузка по другому распределяться и заедать.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Максим888, а топливом пилу под завязку не залили? В общем -фигня какая то получается. Так не бывает. Если только кольцо лопнуло и его в окна выносит -но всё равно, дистанционно такие вещи не делают, тащите пилу в сервис. Сами Вы ей ума не дадите, судя по вопросам .
  9. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    Она уже была в сервисе "Отдавал в сервис, мастер сказал, что поменял поршенек (потертость на передней и задней части с разных сторон) в насосе ускорителе и прокладки. При получении, у мастера в руках, завелась не сразу, но, довольно быстро. Про рывки сказал - компрессия." С руками у меня все в порядке, думаю, быстрее сам сделаю, да и опасаюсь таким мастерам отдавать. Судить мои вопросы не надо.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не думаю, что подшипник. Но проверить можно - без шины и цепи ухватитесь за кончик коленвала и покачайте вверх - вниз. Люфта не должно быть вообще.
    Снимите стартёр, посмотрите на магнитный башмак маховика. На нём не должно быть задиров и вообще следов касания о зажигание. Это косвенный контроль левого подшипника.
    А компрессия у 250-х большая - 45 кубиков, это не мало.
    А по поводу неустойчивого холостого хода и перекрутки двигателя есть решение, правда, не очень дёшево получится. Я, если приносят 250-й с проблемным карбюратором, предлагаю заменить его на карбюратор старого образца от 025-го. Меняю и забываю о нём. А новые, с изношенным ускорительным насосом, иногда и не лечатся. Если изношен поршенёк насоса, почти всегда изношена и его шахта. Замена помогает не на долго, новый поршень быстренько изнашивается и всё начинается сначала.
    Или, как @Ctrannik69, делает, заглушку вместо поршня. Но всё равно карбюратор старого образца лучше, чем нового заглушенный.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Только вот одна проблема, а где взять то карб от 025?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mixalych77, я ставил аналог. 850 р вроде. Где то выше есть. Пока работает хорошо. Все отрегулировано. Но еще надо по эксплуатировать, посмотреть как себя поведет.
    Здесь.
  13. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    Спасибо, Olegych! Пила не на гарантии, но отработала может неделю, за все время, а косяки вылазят заводские. Кто скажет, если известны недостатки, почему Stihl их не устраняет, или никто не спрашивает?
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Максим888, у вас одни загадки, пиле как минимум год (может и больше) работала всего неделю, а в остальное время где была?
  15. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    Отдыхала, она мне нужна для леса, в основном, дрова для избы напилить. Какие еще загадки?
