1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Дергал. Но как-то не увидел явного выдвигания собачки чтобы зацепилась с чем-то. Попробую еще в след раз повнимательнее)
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вы не увидите как она в зацеп заходит при снятом стартере. Но зато хорошо видно как выдвигается сама собачка, а потом смотрите на маховик и можете только представить как оно работает!
  3. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Поставил две новые "собачки"(кусаются, такая хрень, а цена 100р. штука,+45р,пружина).
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Купил неделю назад 80 - собака, 40 - пружина.
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Спасибо, коллеги, дельный совет по доп. собачке, стартер надёжнее стал цеплять маховик.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не только надёжнее зацеп, а ещё и распределение усилия на две, отсюда вытекает вывод: износ уменьшается сответственно и срок службы стартера увеличивается.
  7. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Приобрел свою первую пилу штиль мс250-с теперь есть вопросы какое синтетическое масло применять для приготовления смеси и в какой пропорции? второй какое масло для смазки цепи и возможно ли применение моторного масла (камазовское, мотор синтетика (полу) или трансмиссионного 75W90 или ATF? так же интересует можно ли на него установить шину 12" и что требуется для этого (замена для зачистки дороги в лесу). и что треба при первом запуске?(в магазе не было возможности запустить, мужская половина была не в адыкватна)
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @RENA975, по маслам есть соответствующая темма https://www.forumhouse.ru/threads/352900/page-35 .Для цепи пойдёт любое, Замена шины возможна, нужно купить соответствующую ей цепь. Для запуска нужна смесь бензина и масла и масло для цепи. Ну и дальше по инструкции. Карбюратор крутить не надо, мембранам нужно некоторое время, чтоб стать эластичными .
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Может, Вы имели в виду 14", т. е 35см, а не 12? Потому как 12 дюймов нет особого смысла ставить на эту пилу, легче и маневреннее она не станет, а 14 в самый раз, это ее штатная шина, с ней производительность будет максимальной.
  10. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Именно 12" это скорее для удобства перевозки во время путешествий, на природе меньше занимает места в машине ну и наверно проще пилить всякую мелочь которую приходиться спиливать для расчистки дороги
  11. voldemar1981
    voldemar1981
    voldemar1981
    Так возите со снятой гарнитурой, там делов - то, - две гайки закрутить.
    Шины 30 см (12°), ну совсем мало. 14 - в самый раз
  12. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Добрый день!
    Пила MS 250 CBE. Работала всегда как часы! Пилой очень доволен. Но случился казус, перестал работать стартер. Стартер ErgoStart. Шнур разматывается и сматывается на катушку, но зацепления нет. Всегда заводил аккуратно. Никаких намеков на поломку не было. Завел, поработал, заглушил и все, стартер молчит.
    Вопрос у меня вот какой:
    везти в сервис пока нет возможности. Смогу и сам перебрать (не рукожоп) стартер. Если симптомы типичные, какие детальки приобрести? Если вариантов поломки много, то придется сначала ехать разбирать. :(
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @thorus, попробуйте резко дёрнуть за шнур -может собачка закисла. Или вскрывайте и смотрите -скорее всего -собачка .
  14. thorus
    thorus
    thorus
    Заказал на всякий случай собачки и пружину. Разберу гляну.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @thorus, Пружину ни к чему - шнур то сматывается-. а собачка у тебя наверное одна,
    Ставь две - и на две собачки -проволочный привод их в работу другой .
