1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Первые 10 бочков заводилась "как с магазина новая", вот потом резко начала. Возможно (сейчас точно не вспомню) это началось после того, как начал мешать присадку не 1:50, а 1:40. Но не факт. Бенз всегда 95 был. А чтобы до зазора добрать много надо снимать с неё? Так то щупы есть в наличии, чтоб проверить.
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Нет, крышку стартера на четырёх болтах открутить нужно и всё. Ещё зазор на свече попробуйте чуть уменьшить.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Карбюратор отрегулировать бы грамотно специалистом. Фильтра проверте.
  4. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    250 стали делать в Китае. И первый брак, пила не отработав месяца стала издавать посторонние звуки. Отправили по гарантии, посмотрим что скажут.
  5. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    О своем случае. Заменил родную Bosch на NGK - стала заводится с 3-4 попытки "чиха" на закрытой заслонки. Уже лучше. Дальше экспериментировать не буду - итак пойдет.
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тыкните носом - про ускорительный где нарисовано.
    насчет того - что бы его перекрыть - чем лучше.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    А что случилось? Тоже интересно глянуть бы.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Давится на перегазовке.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помню:|:. Кто-то описывал пару раз в этой теме и где-то ещё...
    Находится он под валом дроссельной заслонки. Чтобы туда залезть, нужно освободить пружину дроссельной заслонки (иглой сбросить крючок с рычага), снять крышку карбюратора со стороны насоса (на одном винте которая) и демонтировать дроссельную заслонку. (А, ещё снять стопорную скобочку с конца вала)
    Потом провернуть вал др. заслонки на 180 градусов, чтобы выточка стала видна в отверстии и вытащить вал. Но отверстие в это время надо прикрыть пальцем, чтобы оттуда не стрельнули поршень с пружинкой.
    Не подскажу, простите. Спросите у коллег в теме.
    Я не глушу насосы. Если замена поршенька не помогает, то ставлю новый карбюратор. И желательно старого образца, без насоса.
  10. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Я делаю из припоя стерженек около сантиметра и подходящей оправкой запрессовываю.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Olegych, @Ctrannik69, СПС.
    Где и что в курсе - глянул, Одна сторона поршенька затёрта.
    Вот про такое и интересуюсь - где то встречал и запамятовал.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оно и есть.
    Там ещё и резиновое колечко, скорее всего, как деревянное стало.
    Да всё равно выкидывать, нечего его и смотреть.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Начал штудировать с начала -7стр.
    здесь инфа
    Сходил глянул какого у меня - 05г.- правда карб может быть ещё старше.
    Эта вторая пила - у первой разбило под правым подшипником
    и он может быть с ней. обе работали на валке.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там ууу, ещё одиннадцатый год...
    Что ещё хочу добавить (хотя это не только и не столько 250-й модели касается):
    По карбюраторам с ускорительным насосом. Это мои и довольно приблизительные заметки, возможно, коллеги поправят, но кажется вот что: Массовые выходы насосов у меня идут третий год. До этого да, бывало, но не так интенсивно, как сейчас. Это, если брать только Штиль, и 250-я пила, и 362-я, и 55-я, самая распространённая коса (+38, 45). Но ещё и FS 70, да и кое-что ещё из моделей, на вскидку не упомню.
    Плюс какой-то обвал выходов из строя клапанов главного жиклёра у карбюраторов с праймерами. Это вообще у всего. Штиль, Хускварна, Эхо, Олео-Мак... Всё поголовно.
    Обидно, что ускоритель ещё можно поменять и в большей части случаев карбюраторы оживают. А клапан - нет. Не предусмотрена его замена технологией ремонта, только замена карбюратора.
    Так вот что думаю: Не может ли это быть связано с производителями бензина? Не начали ли они применять три-четыре года назад некую новую октанповышающую присадку? Которая оказалась с абразивными свойствами?
    Ничего не утверждаю, бред полнейший, но что ещё можно подумать-то?
    Ну не было раньше столько изношенных насосов.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вполне допустимо.
    У нас ещё запашёк стал другой (сургут)
