1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. ruslanlife
    ruslanlife
    ruslanlife
    Попробую, масло кстати красное штилевское использую, бензин 92 но подозреваю заправка гавнястая
  2. ruslanlife
    ruslanlife
    ruslanlife
    у меня показалось что масла полбачка уходит
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Норма, это когда топливо заканчивается раньше масла, при этом масла не должно оставаться больше чем полбака, т. е. одного бака масла не должно хватать на 2 бака топлива. Тогда и цепь с шиной будут хорошо смазаны, и внезапно масло в баке не закончится.
    Я, например, первым заправляю масляный бак, топливо заливаю во вторую очередь. Даже если кто-то отвлечёт во время заправки и заполнен будет только один бак, то пила или вообще не запустится, или заглохнет после израсходования остатков смеси в топливном баке. Работа же с незаполненным масляным баком ни к чему хорошему не приведёт.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ruslanlife, ВДшка тут не поможет, это от ржавчины средство, для карба есть специальные препараты, куда как более сильнодействующие. Так что мастер как то под сомнением .
  5. ruslanlife
    ruslanlife
    ruslanlife
    сомнения у меня возникли когда он при сборке если бы я жиклер из под тряпки не достал он бы карб без него собрал, кстати молодой мастер неподалеку был вот он гораздо шустрее и продвинутее был он высказал мнение про ускорительный насос
  6. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    ВДшкой никто не чистит, Только ХайДжир (ХАРДКОР) для карбов. Но раз всё работает теперь - лучше не лезть лишний раз:)
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Желательно посмотреть цвет нагара на свече. Он не должен быть светлый\песочный. Желателен коричневый красивый цвет. Правда я не знаю, как там на модерных пилах? Может экологично-светлокоричневый надо?
    Если песочный, то надо сначала отрегулировать смесь. Если нормальный- коричневый, то можно просто добавить оборотов холостого хода. Надо закрутить немного (чтоб было хорошо, но чтоб цепь не протягивало) болт "Т" и тем самым поднять обороты.
    Масло да. На бак масла надо 2 бака бензина.
    Если цвет свечи классический и пила работает хорошо- то и расход топлива, следовательно -нормальный.
    Заслонку теплого воздуха, при маленьких морозах, можно\нужно не использовать.
  8. Toxa59
    Toxa59
    Toxa59
    Народ, доброго времени суток.
    Давно ли перенесли производство этой пилы в Китай?
    У меня такая беда:
    Работаем профессионально - производим древесный уголь, пилим большие объёмы древесины. Пила не первая и не единственная. Была Штилька 250 с 2013 года в постоянной работе, с периодическим обслуживанием в сервисе, работала без нареканий. Своей смертью не умерла (от выработки ресурса), а погибла в пожаре бытовки... Если бы не форс мажор то работала бы и по сей день! А две пилы купленные в марте и апреле 2017г. не проработав и по пол года поехали в капитальный ремонт! Причём продованы отказываются делать его по гарантии! Причина у обеих одна и та же - заклинивание подшипников коленвала, следовательно их проворот, разбивание посадочного места приводит к подсосу воздуха. Под замену сальники и крышка поддона картера. Масло использую или Штилёвское или Мотюь 2т (не Лукоил). Бенза - с обычной заправки или с того же Лукоила.
    С продованами за гарантию буду биться не на жизнь а на смерть!
    Пилу (с таким качеством) могу посоветовать лишь для "дачно-домашнего" использования с переплатой за бренд...
    У меня одного так? Или у всех?
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Просто жесть, а пользователи не поменялись у Вас вместе с пилами? Или начинаются звоночки от худших опасений:nono:.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сложновато будет добиться восстановления гарантии для бытового инструмента после его использования в профессиональном режиме.
  11. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Разобрал двигатель. Один подшипник на КВ рассыпался. Понимаю что нужно подшипники менять. Смущает то, что оба подшипника снимаются от руки с КВ, хотя выработки вроде не видно. Так и должно быть, или КВ в утиль?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работал в лесу немного. И давненько чтоб заработать 140 кубов давал в день. С обычным Уралом. Недавно пришлось свалить пару деревяшек современной пилой. Думал никогда не закончится. Народ как вы едим инструментом работаете?
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Какой диаметр деревяшек и чем валяли? Если имеете в виду 250й,то как то не корректно его сравнивать с "Уралом".
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно же:). Бытовую 45 кубовую пилку с шинкой 35 см и шагом 3/8Р. Если сравнить с Хускварной 365 или Штилем 440, интересно - в чью пользу будет сравнение? :)
  15. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Не должно так быть, подшипник должен садиться на коленвал с натягом. Перед установкой подшипник нагревается, на холодную сажать не рекомендуется. Возможно с коленвалом нет проблем, проверить просто - купите новые подшипники и попробуйте насадить на коленвал, если на холодную от руки никак не выйдет значит все нормально с посадочными местами цапф коленвала.
