1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Купите очиститель битума для машины, должен помочь.
  2. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Лучшее средство от любой смолы хвойных деревьев - СКИПИДАР.
    Потому, как сам из нее же и делается.
  3. Rom_rt
    Rom_rt
    Rom_rt
    Пущино
    Очиститель битума не помог, ацетон тоже, про скипидар приму к сведению, спасибо. Пока обошёлся кипячением :). Тряпкой потом протираешь и маслом :super:.
  4. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    Неделю как купил новую Stihl MS-250 и сразу же столкнулся с проблемой. При первой же установке шины обнаружил, что одна из шпилек, на которые устанавливается шина и крышка начинает прокручиваться, не позволяя до конца зажать гайку. На той шпильке, что ближе к центру корпуса пилы гайка закрутилась нормально. Пользовался ключом из комплекта пилы без чрезмерных усилий. Пилу брал в Минске в магазине от официальнного импортёра (СООО "НОРДВУД"). Сдал по гарантии, теперь жду заключения, ведь могут и обвинить, что сам виноват. :(
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
  5. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Уважаемые специалисты! Прошу подсказать где у SHTIL 250 находится привод масляного насоса? Масло перестало поступать к шине.
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Как у всех под сцеплением.
  7. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Благодарю за столь быстрый ответ.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Да всегда пожалуйста!:hello:
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Еще один вопросик - как открутить сцепление (резьба левая или правая)?
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Еще раз СПАСИБО!
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Да ещё раз пожалуйста. Зафиксировать надо поршневую, чтобы открутить.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте сначала почистить канал до насоса. Вытащите три пробки из амортизаторов и выверните 3 винта внутри них и ещё один рядом на рукоятке. Рама отодвинется в сторону. Под днищем увидите такой пластмассовый коннектор, крепится винтиком. Вывинтите и вытащите. Вытащите шланг из бака. Другой конец коннектора подходит к насосу в насосе в середине есть резьба М5 В неё вверните длинный винт и вытащите насос из корпуса. Всё продуть. Бак промыть от опилок. Как ставить насос, нарисовано рядом с отверстием на корпусе. Соберите всё обратно и попробуйте.
    А вообще оно Вам надо? До сервиса далеко? Копейки чистка стоит.
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Благодарю! Вот засада, практически все уже собрал а насос посмотрел и не додумал как вытащить... Все промыл и продул, завтра попробую. До сервиса не далеко (я из Окуловки) да и до Вас рядышком. Было время заняться пилой да и хочется знать где что находится и кое что мочь самому сделать. А где Вас найти в Боровичах?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ответил в личку.
