1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Снег под крышку воздушного фильтра натягивает не меньше чем на 361-м. не зависимо от того как стоит заслонка.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А вынося на улицу и не заводя - эта вода замерзнет и где то прихватит.
    так что вынося на улицу нужно дать поработать - что бы вода свалила.
    да и зимой в морозы вынимая из сугроба не глушить сразу - дать растаять и что бы водичка лишняя стекла
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так все возят - просохшие .
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так выше написал.
    А причем дача и пила - разговор о работе с пилой, а не перевозке её.
    Можно в лесу её в мороз заморозить.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это да. Это аккуратнее надо. Чтоб не насосало.
    Меня больше занимала проблема с замерзающей шиной и примерзающей пунюгалкой или собачкой в стартере :)
    Забудешься после снега, пилу не прогазуешь и шина примерзла :)
    Я веревки на стартер потолще ставлю. Стоят подольше. Но, опять, ход короче и, если обмерзнет, то заклинить может
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Негде им у меня сохнуть. Тепло видят только во время ремонта :)
    А, так как ремонты -довольно редкое явление, то, тепло только по весне :)
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил и я 250. Подскажите, как обкатывать в плане работ? У меня есть в заначке бревна, но они лежат лет 15..20. Какие надо смотреть. По диаметру не большие. Что является тяжелой работой для пилы? Или надо доски попилить?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бензин, обязательно свежий, всегда разводите 1:40.Начните с досок, не газуйте. В полгаза, в три четверти газа. Давайте пиле почаще остывать и сами, заодно, отдохнете.
    Потом, когда пара баков или доски закончатся, можете и бревнышки потоньше раскатить.
    Обратите внимание на температуру на улице. Если сильно холодно и цепное масло загустело, его лучше развести, чуть-чуть, соляром либо той же бензосмесью. Можете это сделать прям в масляном баке при помощи тоненькой деревянной палочки. Будете размешивать, будьте осторожны, не опускайте палку глубоко и крепко ей в баке не елозьте- там маслофильтр и шланг маслопривода. Для разведения масла беезосмеси надо капнуть буквально на толщину пальца или меньше. Всё зависит от густоты и марки масла.
    Масло и бензосмесью полные баки не заполняйте. Иначе не закроются. Там крышки хитрые.
    Крышки устанавливайте правильно и аккуратно. А то, их частенько ломают. А потом говорят, что, де, крышки плохие, ненадёжные.
    Возможно, что Вы уже обо всем этом в курсе. Это я, так. Как говорится, повторенье- мать ученья :)
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я вытащил эту заслонку, перевернул как на картинке и вставил назад.
    Там маленькие пазы, нужно аккуратно вставлять. У продавца не получилось продемонстрировать, а я дома легко установил. Ловкость рук и никакого мошенничества. :)]
  10. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Вопрос такого плана. Хочу поставить на свой 250-ый стартер Эргостарт. Нужно заменить маховик 11234001203 на 11234001207. Подскажите, пожалуйста, модуль зажигания тоже нужно заменить 00004001306 на 11234001301?
  11. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Ребята, выручайте, ну очень нужно. Самэ пилу раскурочил. Я взял 11234001301, но он не подходит. Провода совсем мало - не достает до свечи и поменять не представляется возможным - все залито, провод не съемный :faq:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, сходить в магазин да поменять на другой, который подходит ?
    Обратись в личку к Ярославу1971.Он много в делах ремонтных понимает. Может, что подскажет :)
  13. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    А Вы уверены, что это реально? Штиль 250 и 250С это разные пилы. У них корпуса разные, карбюраторы и т. д. она будет тяжелее на 200 грамм. И мне кажется что это не реально. Зачем?
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Пожалуйста, уточните, эту всю работу 700 кубов дров и ... сделал штиль 250 китайской сборки? А то многие утверждают, что они намного хуже стали, например, толщина поршня была 2,5 а сейчас 1,8 мм и появились негативные отзывы об этой пиле. Даже есть отзыв, купили 2 пилы и сломались ОБЕ за полгода.
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Года 3 назад 250 штиль производился в Германии. Да и про 700 кубов слабо верится. Хотя всё возможно. Китайской сборки 250 не видел, но я не думаю что они намного хуже германской. Ведь 180 не стал хуже.
