1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    А можно ли так сказать, что штиль 250 с шиной 35 см проживет дольше, чем с шиной 40 см ? При прочих равных условиях.(дрова).
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А причина ? Причина какая ? Если перегрев, так причём Штиль ? Или компрессия пропадает и поршень лысеет, так кому позор ? Не Штилю, а таким пользователям, что не понимают - что в пилу надо лить. Ну, и ещё не честным производителям бензина, которые бодяжат.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    При прочих равных более короткая шина меньше нагружает движок. Думаю, да, поживет подольше.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Так я и говорю я не слышал и не сталкивался когда движок у 250 летел в гарантийный период, это всё происки конкурентов или в яндекс маркете имбицилов.
    Просто на ум больше не чего не приходит, я просто не вижу у данного агрегата проблем кроме карбюратора .
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, вроде, не шина нагружает, а распиливыемый материал. :|:
    Просто короткой шиной меньше соблазна вековые баобабы валить. :)
    А если поставить шину покороче, а деревья начать пилить потолще, дык длина шины же не будет иметь значения.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    если дерево не сильно твердое он и с 40 шиной на всю длину отлично пилит .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пилы проживут абсолютно одинаково.
    Если условия их жизни, в том числе диаметр распиливаемых брёвен и их количество, действительно будут одинаковыми.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно, полностью согласен. А за сообщение хотел выставить положительную оценку, а нечаянно выдало отрицательную:(.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, как бы, лишние 5 см сверху и снизу тоже протягивать как-то надо. Там не по роликам, по салазкам цепь катится. Соответственно, сопротивление трению. Плюс, длина цепи, тоже лишний вес и сопротивление двигателю.
    Если бы ничего движку не было, так и шины бы на 180-е -250-е выпускали бы по полметра- метру :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По сравнению с преодолеваемым сопротивлением от пропиливаемого бревна это будут доли процента.
    А вот здесь уже доля, вносимая в общую нагрузку будет посерьёзнее.
    Но основная причина отсутствия таких шин в штатных комплектациях это очень низкий спрос на них. Мало кому понравится, что при пилении брёвнышек нормальной толщины в 30-40 см ещё по 60-70 см шины с цепью будет высовываться из бревна с противоположной от оператора стороны, распиливая всё, до чего сможет достать.
    Плюс нужен будет ещё и более производительный маслонасос.
    Плюс существующая категория пользователей, считающих, что пилить брёвна, толщина которых меньше длины шины, это не комильфо. Будут разыскивать "баобабы" подходящего диаметра или пытаться распилить несколько брёвен за один раз, а после неудачи - возмущаться, что "пила не пилит".
    Группа пользователей, которым действительно могла бы пригодиться возможность установки заводских шин такой длины, весьма немногочисленна. Это пожалуй только занимающиеся демонтажом, где бывают ситуации, когда нужно дотянуться до распиливаемого, не повредив ничего из находящегося рядом, да ещё занимающиеся пилением с лодок или плотов находящихся под водой пеньков и топляка. А из-за 10-15 шин в год никто производство организовывать не будет.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, смысла нету. Шина и цепь будут дороже, тяжелее, а пилить пилой тоже самое можно, что и с короткой шиной. :|:
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @vlaslav, немного не по теме: как показала себя в работе Husqvarna 340?
    И как она в сравнении со Ш250?
  13. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Ну и сколько раз И на какой объем работ придется обращаться пользователю в сервис на первые 200 литров бензина если масло зеленое штиль. Или как надоест и будешь карбюратор менять целиком, раз с завода не хотят нормальный ставить. А на германских точно такой же карбюратор стоит или лучше был?
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    на немцах такой же стоял, а на счет обращений - бывает практически новые поподают и изрядно поработавшие. И есть экземпляры которые много работают и нет проблем с карбом, тут кому как повезет ну и от пользователя еще много чего зависит .
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Я бы не сравнивал эти пилы в силу разной мощности. В работе обе хороши. Плюсом Хуски считаю меньшую чувствительность к зажимам в резе.
