1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    340 -ой не пилил, но то что 250 -ый зажимается в резе не реже, чем малявка Эхо 2511 подтверждаю.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    340 более интересна балансом и воздушным фильтром. И по мощности наравне. Плюс у нее 325 шаг и шина длиннее. И расход топлива у 340 маленький. 9 лет назад ее в руках держал. На тонком лесу просто супер идеальная пила была. До сих пор ее запомнил)
  3. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    340-я Хускварна как неваляшка, только наоборот. Из-за формы корпуса постоянно норовит упасть на бок, ну а потом с крыши или с лесов. И всякие пластиковые штучки, тянущиеся к карбюратору не очень надежны. Ну и выключатель в обратную сторону по сравнению со штилем мне кажется неудобно. При горизонтальном пилении постоянно случайно выключаю его, может руки кривые? Не знаю.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж у Штиля выключатель зажигания работает в обратную сторону по сравнению со всеми остальными моделями пил других производителей:).
  5. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Не суть. Просто когда пилишь в горизонтальном положении - например, бревно вдоль на плахи, то часто костяшкой большого пальца выключаешь её. Может руки у меня такие не знаю.
  6. зяка29
    зяка29
    зяка29
    День добрый форумчане, подскажите что делать со штилем 250. Не пользовался пару месяцев, лежал в кладовке, с горем пополам завел, тупит не держит хх. заменил свечу, воздушный фильтр промыл, топливный тоже чист. завел, все равно на хх не стоит, работает секунды 3 и глохнет, и протуп при наборе оборотов так и остался... Бензин с маслом доливал свежие. Никогда не было проблем, не холодную заводился с 3 его тырчка. заранее спасибо.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если клали в кладовку рабочим, то, возможно, перед хранением не выработали из карбюратора смесь?
  8. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Да, малец смеси ещё осталось. где то четверть бака. но сейчас заливал свежую смесь и потрес пилу чтоб перемешать.
  9. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    ИМХО, нужно карб чистить. Так как бензин испарился, а масло могло остаться и забить жиклеры.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте слить из бака примерно столовую ложку смеси в железную банку и где-нибудь в сторонке попытайтесь этот образец поджечь спичкой. Наверняка загорится с трудом. А старую смесь, если бы её предварительно слили, в чистом виде вообще бы поджечь не удалось.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли это следствие испарения. Скорее здесь разложение бензина на негорючие и слабогорючие компоненты.
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @зяка29, заводите хотя бы раз в неделю.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А лучше сливайте топливо и вырабатывайте его из карбюратора, как написано во всех инструкциях. :)
    Теперь, ИМХО, либо как то карб промывать, либо мембраны менять, либо и то, и другое.
    Что характерно, на форуме с одинаковой частотой появляются люди, которые "а я 30 лет не сливаю и ничего" и люди, которые "ой, а я не слил, теперь не фурычит". :)
    Кому то везет, кому то не везет, а кто то по инструкции перед хранением вырабатывает топливо из карбюратора. :)
  14. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Завтра привезу на работу, разберу карбюратор. смотрел тут видео в поисковике, наткнулся по симптомам похоже, там имела место быть выработка на поршне ускорительного насоса и в самом картере. там мужычок глушил его, чтоб карбюратор не менять.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Масло штиль красное, если да смотрите налет под крышкой мембраны бензонасоса, если есть то не факт что чистка поможет. Мне уже не первый карб поподается с такой бедой и все с оригинальным не поддельным маслом, я теперь крайне не рекомендую это г ... использовать .
