1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Не, масло маннол для двухтактных и мотюль. мотоцикл не жаловался никогда
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я молчу:). Кроме матов слов нет.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лично мне выключатель у Штилей тоже больше импонирует, нежели у Хускварн. Мне он кажется более удобным: я им могу управлять, можно так сказать, одним пальчиком. :)
    На Хускварнах в этом плане движняка больше получается. И выключать пилу не особо удобно из-за горизонтального расположения кнопки "Стоп".
    И управление запуском по всей пиле раскидано :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А смесь свежая- в смысле, только вчера с заправки?
    А масло по норме льете или на глазок?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это относится только к конкретным моделям с таким расположением кнопки.
    У большинства же выключение производится нажатием кнопки сверху вниз.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да какая разница, если всё равно размешалось напополам со старой, негорючей смесью...
  7. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Смесь только приготовлена была, масло лью (может и плохо) 1 к 40, что в мотоцикл, что в косу что в 2 пилы. в мотюль канистре литровой очень удобная градуировка. как то так.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже китайские изобретатели и рационализаторы пока ещё не додумались объединить стартер, тормоз цепи, выключатель зажигания, рычаги управления воздушной заслонкой и газом в одно единое устройство:aga:.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если старая смесь была хорошего качества, то Штиль -250 бы на ней завелся и без доливки свежей смеси. Два месяца- это не два года :)
    По крайней мере, на наших пилах, на нашем бензине, так :)
    А если старая смесь была плохого качества и свежая смесь была сделана из этого же бензина, тогда да, тогда может и не чихнуть. Не то, что завестись :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    1:40- самый оптимальный вариант.
    Если в бензосмеси уверены, то смотрите карбюратор. Когда будете его снимать, не потеряйте и не сломайте маленькое пластиковое колечко сразу за ним.
    И проверьте перед разборкой компрессию в цилиндре.
    Если нечем, то подвесьте его за веревку стартера и понаблюдайте, как пила висит на нем. Либо скатывается вниз, разматывая стартер, очень медленно, с остановками.
    Если быстренько, то это плохо- компрессия мала.
    Желательно бы еще двигатель опрессовать давлением- сальники проверить
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот, плохо, что не додумались еще :)
    А еще б с функцией распознавания голоса хозяина.
    Ты ей:" Заводись!"
    А она:"Слушаюсь и повинуюсь, о мой господин" :):aga:
    Или:"Хозяин,тормози- там гвоздь!":)]
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наоборот хорошо.
    В ответ на рывок шнура стартера не раздастся возмущённое возражение: "Что-то сегодня не хочется...":).
  13. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Карбюратор не загажен, под блестящей крышкой на 2ух винтах, в районе 10 пылинок древесных. под своим весом пила 3раза прокручивает вмт за 10 сек а что за кольцо пластиковое, так и не понял. Снял дроссельную заслонку, вытаскивал вал, в меня вылетел поршень и пружинка ускорительного насоса. подскажите как правильно их ставить .(Поршень в карбюратор, потом пружинка, потом вал заслонки на место. поршень блестящим, но есть выработка, выглядит как сегментная шпонка. ширина ее 5 мм, высота 2/3 расстояния от низа поршня до резинового кольца. ногтем не цепляется. гуру подскажите, замена или ещё живет. на холодную компрессия 10.
  14. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Если заменить - это не надолго. Там в корпусе карба наверное тоже выработка. Лучше сразу заглушить.
  15. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Чем можно заглушить. может какой пример подскажите
