1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    три раза за 10 секунд это много даже для изрядно поработавшего 250 ого, а когда немного поработала то 1 раз в 20 секунд применено, время незасекал. Смотрите цпг через выхлопные окно или можно через свечные отверстие оценить зеркало цилиндра .
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я глушу кольцом бензо масло стойким, отрезаю кусок по длине поршенька и подтачиваю немного торец. Толщина кольца 5.5 милиметра .
  5. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Как раз уже просмотрел, глушитель не забит, смотрел через выпуск светил в свечное, каких то сильных задиров и царапин нет, кольца шевелятся, нагару со стороны выпуска нет, немного жёлтого налета до 2 ого кольца. пиле 5 лет кстати. пилил только дрова. 3я шина. после каждого пиления продувают воздушный фильтр.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    как понять сильных задиров нет их вообще не должно быть. В любом случае 3 раза за 10 секунд это мертвый движок, надо вскрывать там и сальника скорее всего хана, у этой пилы сальники раньше цпг накрываются, а у вас там скорее всего целый букет ускоритель сальники и цпг. А люфт проверяли в опорных подшипниках коленвала, если есть то и сальники не будут держать, в любом случае лучше разобрать движок .
  7. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Люфта коленвала нет, покачивания не показывают. заглушил ускоритель, завелась как обычно, обороты развивает, все ок. в жизнь бы не подумал, что таких дел он делает. но походу колечки поршневые надо б подменить. что можно ещё глянуть. заранее спасибо.
  8. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    После долгого хранения обычно так бывает. Симптомы проходят обычно через день-два работы на свежей смеси. Потихоньку ее разгазовать, потихоньку попилить особо не мучая. Так бывает и при выработке остатков смеси перед хранением.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если так бывает после хранения с выработанной смесью, то это повод искать неисправность.
    Исправная пила после правильного хранения не имеет причин плохо работать.
    По крайней мере у меня такого никогда ни с пилой, ни с косой даже после зимнего перерыва не было. Просто заводишь и все. (Тьху-тьху-тьху).
  10. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Ну у меня так. С пилами 20 лет работаю. Правда за два месяца перерыва обычно таких симптомов не возникает. Но зависит от условий (жара, ...).
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В 3-4 положение включить одним пальчиком ? Не выйдет :)
    Это к чему привыкнешь. мне на себя передвинуть выключатель удобнее чем снизу в верх его подковыривать.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    если на горячую заводится нормально после хорошой нагрузки то пусть работает, а если нет то надо капиталить. Менять кольца, если поршень с потертастями то и его, сальники и подшипники. Три шины уработать всеж это не мало для бытовой пилы .
  13. зяка29
    зяка29
    зяка29
    На холодную, заслонка закрыта и 2 тырчка, затык. рычаг в среднее положение, тырк и зарычал. на горячую, чуть слабже дернешь, бодается обраткой, а так с полтырчка. нет причин похожих на мертвую поршневую. а вот ускоритель подвёл.на поршне цпг потёртостей нет, только поперечные следы токарного резца при обработке, их видно по жёлтому налёту на поршне. царапков и задиров нет. на цилиндре Хон не виден, и видно неровную притирку по гильзе. но глубоких канав нет. Кстати, у партнёра 422 умерла поршневая за 7 шин. началось с пропажи хх.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ну значит все хоршо раз на поршне есть насечки и холостой в норме .
  15. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Подскажите пожалуйста, а сколько заводская компрессия на них. ну или степень сжатия по заводским данным. а то в книжке не нашел
